Aiwa NSX 5555 v900 9999 mismo problema
comentario del autor Jue Feb 02, 2006 4:19 am
Hola a todos miren el problemon que encontre tengo unos equipos aiwa mod nsx v900, nsx 5555, nsx 9999 y otros que tienen el mismo problema con el laser.
lo que note en comun es que al introducir un cd el mismo solo gira media vuelta y se pàra y pasa al siguiente nuevamente.
intercambiando sus bandejas por completo siguen sucediendo lo mismo.
y yo como no se mucho no se que hacer asi que por eso recurro a ud para ver si podian darme alguna respuesta presisa para estos tipos de equipos.
desde ya muchar gracias
franco
NSX 5555
asistió a la solución Jue Feb 02, 2006 4:30 pm
que tal amigo. lee estos enlaces que aqui se detalla todo sobre el mantenimiento a los lectores y a los ensambles opticos.
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_audio/33178.html
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_audio/39631.html
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_audio/22858.html
hace las pruebas y detallanos que encontraste, asi te podemos seguir guiando.
pd:te paso dos datos importantes que te van a ayudar. uno es que podes escribir con minusculas, total se entiende, y porque es una de las reglas del foro.
la otra es que tenes que valorar todas las respuestas que recivis. porque asi tu perfil se mantiene alto, asi tenes mas posibilidades de recivir ayuda, y porque es la manera que se utiliza para dar gracias.
la valoracion es asi:
COMENTARIO, cuando la respuesta no tiene que ver con tu pregunta.
ASISTIO A LA SOLUCION, es cuando la respuesta tiene que ver con tu pregunta.
SOLUCION, se da al que te oriento a resolver tu problema, cuando terminaste con el problema. y echo esto, el tema pasa al archivo de soluciones que esta a disposicion de todos.
saludos y esperamos tu respuesta. Wink
enrique soto
