Aiwa NSX-5303 no desliza la bandeja d 3 CDS
comentario del autor Mie Sep 21, 2005 5:22 am
quisiera una solucion mecanica,ya sea un suplemento o algo asi.
se gastaron las guias de la bandeja y hay k darle un empujoncito con la mano.hay que suplementar en algun lugar en especial?
No me gusta la solucion de variar el voltaje de alimentacion del motor con una resistencia de 15ohm,ademas no ubico el integrado en el equipo,hay plano? MUCHAS GRACIAS!!!
diegoshp
asistió a la solución Mie Sep 21, 2005 8:56 pm
Prueba cambiando la banda de carga por una mas pequeñita pero igual de gruesa y sino funciona calza del lado derecho la charola que entra i sale con una laminita mas omenos delgada
URYEL
asistió a la solución Mie Sep 21, 2005 11:28 pm
completa los datos de tu perfil
lee este articulo
http://www.yoreparo.com/articulos/audio/reforma-mantenimiento-bandejas-cd.html
pato
asistió a la solución Jue Sep 22, 2005 3:00 pm
Quitale la correa que tiene y reemplazala. No tiene que ser más chica; cuando vas a la casa del ramo pedile una correa "como esta", te van a dar una correa aparentemente un poco más chica, pero en realidad es el tamaño original, sólo que la que vos tenés está estirada.
Con esto se solucionaría tu problema.
Besos. Fernanda.
ferchu_linda
asistió a la solución Lun Sep 26, 2005 7:36 am
mira cuando se gastan las 4 guias que tiene la bandeja "fija" para sostener la parte "movil" lo mejor es bajar la tension de referencia del driver del motor y poner una correa mas chica,ademas de lubricar con grasa liviana. no entiendo por que no queres variar las resistencias si no afecta en nada al equipo??? si lo queres hacer te paso la data,solo responde.saludos.
marti1
