Hola amigos, tengo este equipo aiwa NSX 520. El problema que tiene es que no llega tension a la bandeja de Compact Disc, o sea esta no cumple ninguna funcion, el otro problema es que el disply se ve muy tenue, como si hubiese una baja de tension, les comento que desconecte por las dudas la bandeja de CD por si era el problema pero nada, bueno escuho sus opiniones y sugerencias !!!
GRACIAS A TODOS !!!
