| comentario del autor | Jue Mar 02, 2006 6:51 am | |
quisiera saber si alguien tiene idea de esta falla. en un centro musical AIWA modelo CX -nS306 LH .todas las funciones ok . presentacion en display ok. pero solo se escucha un soplido por los parlantes (ruido de fondo) al variar el control de volumen indica la variacion de los numeros ok esto es de 0 a 22 max. pesro no se escucha nada esto pasa con todas las funciones cd...turner..tape..aux. por la ayuda de soluciones .quedo muy agradecido .saludos |
| asistió a la solución | Jue Mar 02, 2006 11:55 am | |
revisa si este componente tiene alimentacion, si tiene, con un amplificador externo, revisa si le llega audio de cada una de las fuentes de audio, y tambien si sale del integrado. si no sale, es probable que este, este dañado. si sale audio segui el circuito adonde te lleva y anda probando donde desaparece el audio, puede ser el control de volumen. o puede ser que el audio se corte llegando al amplificador. hace esta rutina y vas a descubrir donde se corta el sonido. tambien fijate que no haya falsos contactos. si no tenes el diagrama, pasanos los integrados que lleva asi buscamos el que mas se paresca. hasta luego. |
