Aiwa bandeja cd hay que darle un empujon para cerrar
comentario del autor Jue Jun 02, 2005 1:44 am
el titulo lo dice todo y ese es el problema ya hice limpiesa y engrasado del mecanismo y limpiesa del motor pero mejoro un poco, segun he leido este problema es debido a que se gastan las guias de plastico.
buscando encontre una nota en comunidadelectronico.com referida al tema de como compensar el ci BA5936 que controla el motor variando unas resistencias de polarizacion.
Donde estan esas resistencias ???
Reformas-bandejas-CD.zip  (94.69 kb) -
tooper
comentario Jue Jun 02, 2005 3:07 am
Hola amigo busca tu integrado en la tarjeta principal del cd y en el documento te dice en que patas estan saludos.
jasal13
comentario Jue Jun 02, 2005 7:14 am
el tema a que haces referencia, esta publicado como articulo tecnico en YoReparo.com en la seccion articuilos tecnicos o sea aqui:
http://www.yoreparo.com/articulos/audio/reforma-mantenimiento-bandejas-cd.html
pato
comentario del autor Jue Jun 02, 2005 11:09 am
ya lo se pero el problema es como no tengo circuto y no hay info de este ci No se donde estan las resistencias y si son las unicas conectadas a esas patas
el impreso no tiene serigrafia para orientarme.
tooper
asistió a la solución Jue Jun 02, 2005 7:37 pm
la mayoría de las veces que me tocó esa falla, era por desgaste de correa y guías rayadas por desgaste ( a veces rayas muy profundas ) las alisé con lija al agua número 600 y en vez de grasa siliconada las lubriqué con grasa skf para rulemanes, siempre anduvieron bien.
siemprefangio
comentario del autor Sab Jun 04, 2005 11:04 am
segui tu concejo siemprefangio y todo ok gracias y ya lo se para otra ves
tooper
asistió a la solución Mie Jun 08, 2005 2:57 am
tienes que poner un pequeño plastico en la parte frontal abajo en donde sale la charola por que hace eso por que la charola esta caida de tonto desgaste y con el pequeño tope se soluciona
CHAY
asistió a la solución Mar Jun 14, 2005 2:45 pm
FIGATE LAS PATAS 2 Y 9 GENRAL MENTE SE CONECTA UNA RECISTENCIA DE 1.5K EN PUENTE ENTRE LAS DOS .
MARINODAR
asistió a la solución Mar Nov 01, 2005 7:40 pm
Hola!
Saludos, soy de Hidalgo Mexico y tengo el mismo problema con el AIWA precisamente con la charola de los cd, y despues de tanto revisar porque fallaba llegue a la conclusion de que no es por desgaste de la banda puesto que me eh dado cuenta que cuando se traba la charola el motor no gira lo que me hace pensar que no tiene fuerza suficiente para moverla adecuadamente. Eh medido el voltaje que se aplica al motor y es de 3 volts. que para mi es poco asi que me puse a buscar el datasheet (informacion tecnica) del integrado BA5936S que es el driver de casi todo el sistema de cd, controla todos los motores y los pines que controlan al motor de la charola de expulsion son los pines 14 y 15 y no llevan resistencias es decir se conectan directamente al motor, pero dependen de dos voltajes de referencia que entran en los pines 12 y 13 pero analizando la tarjeta no eh visto ninguna resistencia de polarizacion como mencionaban ustedes, a menos que se encuentren en la placa principal en donde estan los controles de play volumen y todo eso porque el conector de esa placa va hacia la placa del cd y despues hacia los pines 12 y 13. Aun me encuentro estudiando el caso y en cuanto lo pueda solucionar pues me dare un avuelta por aki.
No se que piensen porque se me ocurrio la idea de crearle una interfase, es decir hacer otro circuito para controlar el motor, la señal de control seria la misma señan de salida a donde se conecta el motor y con esta señal de control pordira diseñar el circuito que me controlara el motor seria algo asi como para darle mas fuerza pero electronicamente y en todo caso que no pueda repararlo con la limpieza y viendo el datasheet pues tendre que hacer ese diseño y tambien les platicare que paso.
Bueno saludos, y a trabajar!!
kaifan
asistió a la solución Mar Nov 01, 2005 7:49 pm
Hola perdon se me olvido darles el link del archivo, esta en formato pdf y espero que les sirva.
http://pdf.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/36035/ROHM/BA5936S.html
kaifan
asistió a la solución Mie Nov 02, 2005 3:54 am
Hola
Ho estube trabajando en el minicomponente y lo de la charola ya quedo solucionado, identifique las resistencias que son de 10 K pero son de montaje superficial pero no hay que aumentar el valor de ambas, de echo una hay que aumentar su valor y la otra hay que disminuirlo, la resistencia que esta mas cercana al BA... se tiene que aumentar para darle mayor fuerza a la charola para la expulsion, y la resistencia que esta mas lejana al BA.... hay que disminuirla para que tenga mas fuerza para cargar la charola, estas resistencias como ya habia dicho van en los pines 12 y 13 del BA. el valor de la resistencia para la expulsion fue de 18 k y la otra de 3 k y funciono correctamente, ya no se traba, kedo muy bien.
Ahora tengo otro problema porque ya no lee los discos... si leia pero no todos solo leia los pirata y no los originales asi que le movi el preset para tratar de ajustarlo y tambien le movi un preset que esta en la placa donde se encuentra el BA pero ya no los lee creo que lo desajuste y no se como ajustarlo de nuevo ya lo intente muchas veces hojala me puedan ayudar.
kaifan
asistió a la solución Jue Nov 03, 2005 2:32 am
me parece extraño quehayas echo toda una mantencion; limpieza y engrase sin haber cambiado las correas???? Confused es como cambiar un c.i. y no ponerle pasta disipadora de calor?? me entiendes, verdad; primero hace eso, la verdad tengo poca experiencia, pero no creo que sea algo de ajuste o resistencias de valoracion?? con una buena limpieza, engrase, cambio kit e correas, y buen montaje no deberias tener problemas si no es asi debes tener otro problema... saludos de chile Cool
guillemits
asistió a la solución Sab Feb 25, 2006 2:58 am
Exactamente como dice Kaifan, la resistencia de entrada de bandeja (la pata 12) no hay que elevarla, sino disminuirla, pero con 3k entra muy rapido, a mi con 4,7 k quedo muy bien y eso que la bandeja tiene muy gastadas las guias, y la resistencia de la pata 13, la de salida le puse 20k y entra y sale a la misma velocidad sin trabarse nunca.
Sharesound
