| comentario del autor | Jue Feb 09, 2006 2:13 am | |
| asistió a la solución | Jue Feb 09, 2006 3:25 am | |
-desatornilla la parte de arriba. -en la parte de atras a la derecha de la bandejita, hay una patita que esta encastrada y sobresale hacia abajo. sacala. sale hacia arriba. esta cumple la funcion de tocar el sensor que indica que la bandeja esta afuera. -saca la bandejita. cuando llega a tope, hay dos travitas a cada lado. tienen laforma de un pequeño circulo.las moves hacia afuera y permiten que saques la bandejita. -camia la correa por una nueva. -limpia los sensores. -move el engranaje manualmente hasta que suba el ensamble optico. despues movelo en sentido contrario hasta el tope. - en esta condicion, introduci despacio la bandejita, pasa las trabitas de cada lado, y manualmente llevala hasta el fondo. -con una fuente externa, o con un destornillador finito. move el engranaje que se ve abajo del borde de la bandeja, en el frente a la izquierda. movelo hasta que el ensamble optico suba. y dejalo ahi. -volve a poner la patita que va atras a la derecha. -por ultimo volve a atornillar la tapita de arriba, y arma todo el conjunto. si le falta fuerza para subir y bajar. hace la modificacion que esta en este enlace, para darle mas fuerza al motor de carga. http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_audio/53195.html espero poder haber sido claro en la explicacion. proba y contanos que resulto. |
