contadora de billetes marca delarue
comentario del autor Mie Nov 02, 2005 5:56 pm
tengo una contadora que al prenderla no arranca el motor y parpadea el display con la palabra clear pero no la borra con ningun teclado . Le agradesco la ayuda gracias
rodolfo caceres
asistió a la solución Vie Nov 04, 2005 3:29 am
Tendriamos que saber un poquito mas de la contadora es de mesa, de pie cuenta centenas o millares o mas, cuenta por vacio o desliza cada papel, tal vez fijate dependiendo de como lee si anda el sensor de lectura tal vez ve papel y por eso no borra.
bernardo heron
asistió a la solución Sab Nov 05, 2005 8:31 am
Estimado Rodolfo :
Por lo general estas contadoras arrancan el motor cuando detectan
los billetes,si está marcando CLEAR y no restablece es por que tal vez
tenga un trozo atorado entre los rodillos,aconsejo primeramente revi-
sar eso y enseguida dar limpieza a la máquina,especialmente las foto-
celdas.
Buena suerte.
francisco escalante
comentario del autor Lun Nov 07, 2005 3:02 am
gracias a los colegas Bernardo y Francisco por contestarme pero ya le revise todos los sensores , tambien el motor de 24 vol. lo hice girar pero no sale de la palabra CLEAR y no ovedese a ningun comando les agradesco en lo que puedan ayudarme con respecto a los codigos
rodolfo caceres
asistió a la solución Mar Nov 15, 2005 6:41 am
HOLA tu maquina lo que tiene es un problema de sensores, tienes que brobarlos con el diagnostico de sensores que es el sieguiente: presona simultanea mente tecla side+up1 (la tecla up1) se encuentra arriba de star/stop tecla oculta en la pantalla aparecera (test 1) luego preciona star/stop te apareseran tres rayitas de esta forma ( - - - ) siempre deben estar alineadas en esta forma obseba esto detenidamente (_ - - )si eta en esta forma tienes un sensor defectuoso si mueves las tapas los puntitos se mueven de arriba hacia bajo quieres decir que ese sensor de esa parte esta funcionado bien
espero te sirva de algo: att zapa
ZAPA
asistió a la solución Sab Nov 26, 2005 11:36 am
Ni lo dudes, es tu sensor de carga. las Tech500 (mecanismo shinha) lo hacen siempre (por aqui son muuuy populares en los negocios minoristas ) suerte.
martin olivares
asistió a la solución Mar Ene 23, 2007 6:39 pm
Disculpa amigo que marca y modelo es tu maquina ,dependiendo de si es una contadora de billetes por friccion o neumatica recontadora verificadora de billetes, te podemos ayudar ,estas tratando de reqparar la maquina o es tu trabajo habitual reparar maquinas contadoras de billetes ?
att
Juan AGuilera
JUAN AGUILERA
solución Mie Mar 04, 2009 2:05 pm
Revisa el sensor del codificador. Normalmente se ensucian y lo resuelves lavandolo con algun solvente no agresivo. Si no tengo a la mano uso gasolina blanca y lo seco muy bien, saludos y suerte
aosmid
