Registradora tec ma215 "no contest"
comentario del autor Vie May 19, 2006 12:38 pm
buen día compañeros,
tengo esta tec que funcionaba perfectamente, le cambié la batería y ya no funcionó más;
estoy casi absolutamente seguro que es problema de programación, sólo enciende los pequeños triángulos que están debajo de los dígitos en el display;
con la llave en la posición de "servicio", el impresor se pone en marcha pero no imprime nada, acepta números pero no los muestra, en fin, tiene un comportamiento errático; alguna idea?, gracias de antemano
aristipo
comentario Vie May 19, 2006 7:16 pm
hola amigo quizas esto te puede ayudar pero debajo de la tecla 8 o 5 hay un botoncito pequeño casi invisible. desenchufa la maquina y en modo programa manten presionado este boton. enchufa y automaticamente se reseteará................NOta tienes que sacar las teclas dadas.
leopoldo
comentario del autor Vie May 19, 2006 8:52 pm
hola compañero,
gracias por responder;
creo que estamos hablando de máquinas distintas, ésta es una TEC MA-215 y no tiene ningún contacto extraño debajo del teclado, fíjate si tienes algún otro dato, saludos y gracias
aristipo
comentario Sab May 20, 2006 11:28 pm
Las maquinas que tenian el contacto extraño debajo de esas teclas eran las
tec ma 135 Tec ma 133
qlebra
comentario Lun May 29, 2006 10:29 pm
Hola colega si el sintoma es que en pantalla te salen puras flechitas se te desprogramo.solo desconecta la maquina oprimes la tecla 3 y 9,al mismo tiempo y la conecta con las teclas oprimidas.asegurate que la llave este en la posicion de servicio es decir despues de la Z. hay una posicion oculta,alli debe levantar si no el problema es otro. te recomiendo que cuando revises cualquier equipo de estos nunca desconecte la bateria de memoria a no ser que este dañada y tengas que reemplazarla. y para el reemplazo de cualquier bateria de memoria de cajas regid¡tradora tec que mantenga informacion en la memoria se debe hacer conectada y encendida solo tomando en cuenta no equivocarse en la polaridad. espero esto te ayude.
dacosta
dacosta
comentario del autor Mar May 30, 2006 11:18 am
buen día a todos,
gracias por toda la ayuda a todos!,
el problema ahora es que esta máquina tiene el teclado destruido y no acepta la mayoría de los numeros o funciones; he tratado de restablecer las trazas con pintura conductora pero no ha sido posible;
ya pedí en otro post si álguien (en Argentina por la cercanía) tuviese una plancha de mylar de este modelo, no he tenido solución.
gracias a todos, saludos
aristipo
