NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Sab May 20, 2006 12:44 pm | |
alguien conoce el "inicial clear", "reseteo" de esta máquina?; la única función que hace es al pasar la llave desde la posición de servicio hasta Z o X, el impresor se pone en marcha, luego se detiene, pero no imprime nada; luego no hace nada más, ninguna tecla responde y como dije, permanecen prendidos los triángulos pequeños que están debajo de los dígitos. gracias |
| comentario | Sab May 20, 2006 1:41 pm | |
todavia necesita el dato, ojo su maquina esta borradoa, y debes tener la llave de servicio |
| comentario del autor | Sab May 20, 2006 1:56 pm | |
gracias por responder; sí, claro!, necesito el dato para resetear esta máquina; la llave de servicio la tengo, espero tu respuesta, gracias |
| comentario | Sab May 20, 2006 3:01 pm | |
Para resetear esa máquina debes hacer lo siguiente: 1. Enciende la registradora 2. Luego, gira la llave "S" hasta la posición "BLIND" (oculta) 3. Digita 3 9 y pulsa la tecla AT/TL 4. Se imprimirá un tiquet confirmando que el borrado se ha ejecutado OJO! Este paso borra todos los datos de la RAM, debes programar la registradora nuevamente: fecha, hora, deptos., etc. Pero es la solución a tu problema. Un consejo: para las máquinas que no conozcas los procedimientos de inicialización, cuando reemplaces baterías, conecta la batería nueva antes de retirar la vieja, de forma tal que la placa nunca quede sin alimentación. Saludos, |
| comentario del autor | Sab May 20, 2006 3:23 pm | |
| comentario | Sab May 20, 2006 11:22 pm | |
| asistió a la solución | Dom May 21, 2006 6:10 pm | |
Tec ma 215.doc (20 kb) - |
| comentario | Lun May 22, 2006 7:49 pm | |
1- llave en blin presiona cero y luego enter/total 2- fecha 5 (tecla x) dd mm aa enter/total 3- hora 6 (tecla x) hh mm ss / enter total siquieres un solo cero en pantalla 1- llave en blin 1- presiona 1 y enter/total espero que te sirva esta informacion y valorisa todo |
| comentario | Mar May 23, 2006 12:24 am | |
Hay otra informacion llave blind 93 tl ramclear llave blind 83 tl dataclear Con esto pienso que solucinas el problema, fue con mucho gusto si pude colaborar Cordialmete qlebra |
