www.YoReparo.com
Registradora er350 II power fail
comentario del autor Sab May 03, 2008 6:12 pm
Hola tengo un problema con una registradora, se encontraba trabajando y por error se desconecto de la energia, inmediatamnte se volvio a conectar y encendio normal, pero al intentar utilizarla solo imprime POWER FAIL.
y esta bloqueada no puedo hacer nada.
Alguien sabe q puedo hacer para solucionar el problema y seguir utilizandola.
Gracias
redescom
sin valorar Mar May 13, 2008 5:38 pm
bien espero que esto le pueda ayudar bien cuando tiene un bloqueo como esto la unica solucion es reseteandola completamente y despues volverla a programar toda.
el paso para borrarla es el siguiente modo desconecte la maquina, despues gira la llave a modo PGM abajo de Z ya que lo tiene en esta opcion presiona la tecla de borrar y por ultimo enciende la maquina y en el ticket le a parecera una leyenda que dice borrado incial de ram o en ingles que dira initial ram all clear
AlfDav
