registradora casio tk-4000 con ctc-021
comentario del autor Dom Ago 27, 2006 5:07 am
hola alguien tiene informacion sobre la casio tk_4000 ,esta trabaja con una ctc 021 lo que mas me ha dado problemas es la ctc ya que muchas veces no hay comunicacion con la registradora o no carga todos los datos cualquier informacion se agradece
ivan_b_p
asistió a la solución Jue Oct 12, 2006 9:43 pm
hola:
demas esta decir que son muy antiguas y son muy delicadas de las condiciones electricas, fijate que la conexion de tierra de proteccion del enchufe va directa a la unidad digital, pero en especial la ctc021 cuando no carga los completa es por que las memorias ram estan dañadas y hay que reeplazarlas, a veces puede ser igual que funciene un tiempo pero falla constante mente, es por lo mismo, las ram estan dañadas, prueba cambiando de posicion las memorias o si tienes de donde sacar nuevas cambialas.
el cable de datos tambien es una falla tipica en estas viejitas, si fuera una falla de integrados de comunicacion la falla seria que nunca se conectaria a la caja.
la caja tambien tiene una interface pero trabaje mucho tiempo reparando estas maquinas y nunca toque una insterface.
Juan Pablo Iturriaga F.
asistió a la solución Mie Nov 15, 2006 4:37 am
ivan todavia veo estas maquinas y alomejor puedo aportarte algo
loprimero es haser un tes de lan para chequear la linea de comunicacion si la linea esta en optimas condiciones chequea integrados de comunicacion de hns y ctc ademas de chequear la parte electrica que deveria medir entre neutro tierra un balor de 0.5 volt entre la capacidad de memorias ram deveria estar en 696b. lo ideal para este tipo de maquinas es usar una ups de respaldo interactiva.esto por los microcortes de traspaso cualquer cosa aqui estamos .
gualala
comentario del autor Vie May 18, 2007 2:10 am
muchas gracias por la ayuda se , pasaron:),la falla estaba en la memorias de la ctc las cambie y listo espero poder ayudar rles en alguna cosa mas adelante bye
ivan_b_p
