| comentario del autor | 12 Sep 2009 22:12 | |
| sin valorar | 15 Sep 2009 16:49 | |
orle2 escribió:buenas a todos, me gustaria conseguir el manual de tec ma 1350 , ya que suena la alarma y no hay manera de quitarla gracias, y en la pagina de thosiba no hay nada de nada. Si la alarma suena sola, sin digitar ninguna tecla: Lo más seguro, es que el contacto físico de alguna tecla se esté activando; ya sea por humedad, que le haya entrado algún líquido; ó que el resorte del tope de la tecla ( lugar dode está grabado el número), se haya estirado, esto sólo puede ser ocasionado al haber intervenido el teclado (no se estira sólo). Para solucionarlo, hay que destapar la máquina; destapar el teclado (son solo tornillos) separar el key sheet(hojas plásticas del teclado) para secar, si es el caso. Ó mirar de lado el teclado, despues de quitar la placa del key sheeet, para ver si sobresale algún resorte; ese sería el que está bloqueando el teclado. Entonces ajustarlo al nivel de los demás o reemplazrlo con una tecla que no se use. Se debe sacar con mucho cuidado, dandoloe vueltas hacia arriba. Si la alarma suena al tocar una tecla de departamento para registrar un valor; debe ser que ese departamento tiene programado un precio fijo y se corrige así: 1. Llave después de z 2. Desconectar la máquina y conectarla después de 5 segundos ( Emite tiquete "Status-C") 3. Llave en set 4. 3 x 5. Tocar el Departamento 6. 2 subtotal (ST) 7. Tecla #/met ó ( #/cid) 8Tecla AT/Tl ó ( ENT/TL) Favor retroalimentar lo sucedido. HEINDEL |
| sin valorar | 15 Sep 2009 16:50 | |
| comentario del autor | 16 Sep 2009 23:29 | |
| sin valorar | 17 Sep 2009 18:57 | |
| sin valorar | 17 Sep 2009 19:07 | |
| comentario del autor | 17 Sep 2009 19:53 | |
| sin valorar | 18 Sep 2009 00:27 | |
A ver si recuerdo:para resolver ese problema pones la llave en programacion (despues de z)luego marcas 3 latecla @/FOR despues presionas cada uno de los departamentos y por ultimo le das a la tecla AT/TL
Si lo anterior no te sirve has lo siguiente: paso 1-marcas 3 latecla @/FOR paso 2- presiona la primera tecla de departamento Dept1. paso 3-marcas 2 a la tecla ST marcas 0 a la tecla NS repites los pasos 2 y 3 por cada departamento y al final presiona AT/TL Suerte _________________ Hitecservicios |
