maquina registradora tec
comentario del autor Sab Jun 24, 2006 9:09 pm
hola buen gente soy nuevo :
tengo una maquina registradora marca tec mod MA-205
ustedes saben que lo unico que aparece en display es ERROR me dijieron que pude ser que le falte programacion nose la verdad agradesco .Si me pueden ayudar.
Saludos a todos.
elecgreg
sin valorar Mie Jul 12, 2006 2:14 pm
Colega error en display en esa registradora significa que el motor esta defectuoso, debes repararlo y/o cambiarlo.
centrotec
sin valorar Jue Jul 13, 2006 7:57 pm
ummm no...tienes Las tres llaves??
aLbeRto rOd
sin valorar Mar Ago 15, 2006 6:14 pm
puede ser solo que se salio de tiempo.... checa bandas y destraba la impresora de ser necesario
suerte
jorge
basculasyregistros
sin valorar Vie Ago 18, 2006 11:48 pm
hola buenas noches
revisa escobillas pueden estar desgastadas, aqui las cambiamospor unas similares demotoresde secadores de peloquecoinciden y trnbajan bien.
qlebra
sin valorar Mie Feb 14, 2007 8:19 pm
el problema de esa registradora ma-315 0305 es el impresor
el detector del tambor esta malo o tambien el motor de paso
robinson cuadrado
sin valorar Lun Jul 23, 2007 7:16 pm
Tambien tambien soy nuevo y tengo una maquina registradora MA-205
Mi problema es que me la pasaron para que la arreglara y encendia cada vez que se la golpeaba asi que la abri y solde un transistor suelto, pero
Dejo de funcionar y no encendio mas. Tambien tenia una pila al lado tipo tambor con la siguiente especificacion:
Varta 170 DK y por el lado dice Varta 2/ 170 DK 690
tenia un papel que decia
Expire date battery life jul 91
asi que como estamos en el 2007 supongo que vencio la pila, el problema es que he buscado por todos lados y no encuentro el repuesto ademas no conosco el voltaje ni la corriente que proporciona esta pila que nadie conoce por estos lados
Cualquier sugerencia se agradece Wink
Sir Francis
sin valorar Mar Ago 21, 2007 2:17 pm
holas toy recien ingresado
pero ese error q dices q te aparece en la pantalla de las 205 es definitivamente por motor
tienes que cambiar los carbones o cambiar el motor
sir francis.....
la bateria usa unos 3.6 volts mas o menos y puedes poner una deesas recargables q venden en el comercio son de 3.6 volt y 700mA
espero q te ayude en algo Laughing
lagardri
sin valorar Mar Ago 21, 2007 8:36 pm
MUCHAS gracias. lagardri
De esas pilas si que encuentro. Cuando la compre y la conecte les cuento Creo que deberia andar todo bien
Sir Francis
