Como usar cajon porta dinero, gaveta...
comentario del autor Vie Ago 08, 2008 3:14 am
Ya se, esta muy boba mi pregunta...
Hola que tal compañeros
cavisbajo les pregunto como conecto una gaveta portadinero a la pc. El cliente tenia una gaveta practicamente igual a la nueva que compraron
esta funcioaba con un rj11
no recuerdo bien la configuracion pero me parece que el color amarillo iba conectado a uno de los polos del cable (cable de un adaptador de 12v) un color gris a un pin de un db9 asi como tambien un color blanco
la verdad no soy nada experto en ese tipo de conexiones, los leo cada vez que puedo para estar preparado pero esta ves me agarraron desprevenido.
Resumen, la nueva gaveta tiene nada mas el plug rj11, este debe conectarse a la pc y desde la pc abrirlo,. tienen un programa (adminpaq) que tiene la opcion de abrir la gaveta.
Que hag, corto y reemplazo exactamente como tenian la otra gaveta? ya lo hice probe en 3 pcs y no funciono.
nose que probar o como hacerlo funcionar Agradeceria aunque sea un enlace para leer un poco
Gracias compañeros y disculpen la novatada. si necesitan modelo, foto con gusto hoy temprano se las paso.
zion3
sin valorar Jue Oct 02, 2008 6:51 pm
Holas un saludo desde Lima, Perú bueno te comento que ese tipo de conexión rj11 es para conectarlo a una Impresora TIcketera o Miniprinter; esas impresroas tienen la entrada donde se pone el cable de la gaveta, el funcionamiento es asi: La Miniprinter envia un pulso electrico de 24 voltios por el cable y eso hace que se aperture la gaveta de dinero, tanto como para imprimir como solo para abrir el cajón, no se puede conectar directamente a la pc, a menos que te consigas una gaveta de conexión serial, esa si se conectan directo a la Pc.
Ahora bien yo he hecho unos "trucos" con algunos clientes para ayudarles si es que no quieren comprar la ticketera, consiguete una fuente adaptador que te bote 24 voltios, le cortas la entrada cosa que te quedan los dos cables sueltos y la parte de la gaveta donde esta el conectro rj11 también le cortas y unes los cables que hacen que se aperture el cajon, y para que no estén en contacto permanente en una de las uniones le pones un switch pulsador que haga que al apretarlo se conecte y pase la corriente que viene del adaptador de 24 voltios,y listo, como si presionaras un timbre, si tienes alguna duda y neceistas imagenes avisame y lo hago, espero haberte ayudado saludos
Saúl B.R.
saulbr
sin valorar Mar Oct 14, 2008 7:19 pm
Hola para pregutnar estoy haciendo un programa en php y quero saber si necesita un codigo especial para hacer
que se habra el cajon o solo con hacer que imprima un ticket abrira el cajon?
maiiel
sin valorar Mar Oct 14, 2008 7:39 pm
Holas, claro, necesitas la codificación, ahora bien el código va de acuerdo a la marca y modelo de impresora, en base a eso puedes hacer la apertura, no es solo con mandar a imprimir; en el manual de la impresora generalmente hay ayuda para programadores, espero ayudare, saludos
saulbr
