| comentario del autor | Lun Oct 05, 2009 3:23 pm | |
si algunos de ustedes puede ayudarme le estoy agradecido. |
| sin valorar | Mar Oct 06, 2009 9:08 am | |
Te escribo desde Uruguay , aquí conocemos varias versiones del modelo ER-350 y que corresponden a diferentes datas de producción , o diversos importadores de acuerdo con las características que solicitaron a fábriuca en su momento . Para tu consulta , si el impresor no se detiene , la causa puede ser el propio impresor o la motherboard . Si la falla se relaciona con el impresor , la motherboard no recibe los pulsos de strobe que han de suministrar los optoacopladores situados para definir el final de recorrido del cabezal de impresión . Debes comprobarlo con osciloscopio u otro medio ; revisa además el cableado y la limpieza del grupo impresor , esto último es muy importante . Ahora bien , si el display te está indicando ceros en todos los dígitos , la falla aparenta mas bien un problema de placa (motherboard) . Si has descartado el impresor como motivo de falla , puedes intentar inicializar la memoria ; si aun así el problema persiste tendrás que armarte de paciencia y analizar la placa . Te recomiendo comenzar con la memoria programa (EPROM 27512) que no utiliza soldadura , y por experiencia y en el orden 74HC573 , el CPU 80C32 , y luego la RAM 62256 . Si aun así el problema persiste , tendrás que analizar el circuito de selección de memoria , pero para esto necesitarás el diagrama de circuito de la placa . Espero tus comentarios , un saludo . |
