www.YoReparo.com
Whirlpool WRB101 Problemas de congelamiento
comentario del autor Lun Oct 15, 2007 4:47 pm
Tengo una refrigeradora Marca Whirlpool del model WRB101 y esta presenta el problema de congelamiento total sin tener el paso de descongelar, procedì a cambiar el bi-metal el cual es el que envìa la señal de voltaje a la resiencia de descongelamiemto y todavía no deja de congelar demasiado, el otro problema es que en el panel frontal todos los leds titilan y entra en alarma teniendola que desconectar para reiniciarla. Ya no se que hacer.
d_saldana
sin valorar Jue Abr 24, 2008 12:56 pm
Estimado d_saldana.
Aunque veo que tu mensaje esta bastante distante al tiempo de ahora, sin embargo quisiera preguntarte si encontraste el origen de la falla a esta fecha. Yo tengo el mismo modelo de refrigeradora y estoy pasando por un problema similar, pero existe una diferencia entre los dos, y es que en tu caso las alarmas "titilan" y eso es bueno ya que tengo un service manual aunque es europeo que interpreta el código (dado por el juego de leds, con que seteamos inicialmente la temperatura, en el panel forntal), esta alarma de indica por donde esta el problema e incluso de da el manual las pautas a seguir para chequear los componentes. Te adjunto el archivo.doc
No olvides contarme como reparaste en tu caso, que entiendo ya lo has de haber hecho sino ni me inmagino...
Necesito saberlo ya que en mi caso por ejemplo no me "titilan" las alarmas y allí si que la cosa se pone peor.
Saludos,
Miguel
miguel intriago
sin valorar Mie Abr 30, 2008 10:57 am
amigos:
yo tengo el mismo problema con una de igual modelo y marca. pero en mi caso el problema no es de frio ni temperatura aca el problema es que a pesar q las puertas estan cerradas el led no se apaga y se activan las alarmas de q las puertas estan abiertas y se apagan las lamparas y las alarmas no dejan de sonar tanto asi q la dueña ya quiere q se desactive a golpes, no se donde quedan los sensores de la puerta ya q es electronica me imagino q han de ser sensores magneticos.
Si alguien podria darme una ayuda se los agradeceria.
Fenrique
fenrique
sin valorar Lun May 05, 2008 1:05 pm
Fenrique,
Te comnento que mi problema se soluciono, ya que si se trataba del empaque en la puerta, ademas de una nivelación o centrado a la misma. Puedo sugerirte que descargues la ayuda manual de servicio que esta en el post anterior a tu comentario y que lo subi. Explica en una parte este manual de que se debe hacer en caso de que las alarmas continuen sonando. Efectivamente el circuito de puerta cerrada corresponde a un sensor magnetico, su ubicación se puede hallar con facilidad, en la guia dice como. Espero que esto te sirva y comentes como te ha ído despues.
Saludos,
Miguel
miguel intriago
