termostato freezer 500 lts
comentario del autor Sab Nov 18, 2006 8:08 pm
Hola amigos del foro, necesito vuestra ayuda, tengo un freezer de 500 lts de capacidad, con dos puertas horizontales, refrigerante r134A, hace 10 días le cambié el termostato porque no cortaba cuando uno lo graduaba a temperatura deseada.Hoy me esta haciendo lo mismo, y el termostato no responde, si apaga cuando lo giro a cero, quisiera saber si los freezer llevan termostato con resistencia ó comunes de heladeras (yo le puse un comun de heladera).
Mi temor es que algo me este quemando los termostato que coloco ó que el problema esté en el protector térmico del motor.
desde ya gracias.
leoportela
comentario Sab Nov 18, 2006 8:24 pm
hola leo;el termico del motor no tiene nada que ver que no corte descatalo,,,,,aqui nos ablas de frisser ,,,es solo frisser o heladera con frisser,ademas si es nofrost o heladera humeda [que ves el hielo en las placas]y otra pregunta mas ,,cuando cambiastes el termostato,,, no comprastes uno igual?
agente86
comentario Dom Nov 19, 2006 11:28 pm
hola
por lo que entiendo cambiaste el termostato porque no paraba y ahora te hace lo mismo mi consejo es que midas la temperatura que hay dentro del gabinete despues podemos dar una opinion mas ajustada
suerte comenta la temperatura interna del freezer Smile
sthel
