¿¿¿¿¿¿Tarjeta electronica de nevera mabe de 16 pies?????????
comentario del autor Jue Ago 14, 2008 8:50 pm
hola amigo esto es una nevera mabe q se me esta congelando en la parte del congelador y lleva una tarjeta electronica de DEFROST en la parte superior del refrigerador quisiera saber cual es la posible falla ya q no consigo esta tarjeta el codiog de la tarjeta es 200D4894G005 agradesco si me puede ayudar a la breveda posible GRACIAS...........
yoffre
asistió a la solución Vie Ago 15, 2008 7:05 pm
Cual es el problema de tu nevera.
Te envio esta informacion para ver si te sirve,
La nevera o heladera nofrost (no hace escarcha), tiene un termostato que para, el compresor cuando ha alcanzado la temperatura, que se le coloco. Y un reloj que mas adelante se lo describo que tiene como finalidad permitir el paso de la corriente a las resistencias, pero apaga el compresor mientras tanto. El caso tuyo parece que es el reloj el que no esta andando, marca con un lápiz y mira si avanza, en caso contrario cámbialo.
PROCEDIMIENTO CON HELADERA NO FROST
Destapa el freezer y vas a encontrar un bimetàlico, resistencias de calefacción que son las que descongelan, revisa las resistencias que estén buenas, el bimetàlico solo cierra paso de corriente a las resistencias cuando alcanza temperaturas muy bajas, por lo tanto puede que lo encuentres abierto.
Resistencia: Para hacer el deshielo.
Cronometro o reloj timer para desconectar el compresor y conecta la resistencia de descongelación. Se encuentra en la parte inferior externa de la heladera.
bimetalico, va en serie con la resistencia.
El reloj trabaja el mayor tiempo con el compresor y cada 6 o 8 horas durante 20 minutos, desconecta el compresor y conecta las resistencias.
Si la temperatura esta bajo cero el bimetalico cierra el paso a la corriente a la resistencia y cuando sube la temperatura a 8 grados Celsius, vuelve a abrir los contactos y la resistencia no calienta mas.
Para saber si esta haciendo el desfrost, simplemente revisa si en un recipiente que tiene en la parte externa inferior, puede ser por delante o por atrás esta descargando agua, de ser así si esta descongelando o haciendo defrost.
Por este lado parece ser tu problema.
Cuando la nevera no hace defrost, los conductos que llevan el aire al compartimiento de conservación de alimentos se llenan de hielo, por lo tanto se recomienda permitir su descongelamiento durante varias horas, después de reparada la falla.
Es importante revisar los empaques de caucho de las puertas,
Cualquier duda comunícamelo
Enrique Urrea
comentario del autor Lun Ago 18, 2008 1:07 am
gracias me dio una pista para resolver el problema con la nevera muchas gracias y felicitaciones por su pagina muy buena de verdad [/b]
yoffre
sin valorar Mar Ago 19, 2008 6:05 pm
yoffre escribió:gracias me dio una pista para resolver el problema con la nevera muchas gracias y felicitaciones por su pagina muy buena de verdad [/b]
Con mucho gusto en lo que te pueda servir, esta pagina no es mia, la hacemos todos los que de una u otra manera participamos en YoREPARO.
Abrazos
Enrique Urrea
asistió a la solución Sab Ago 23, 2008 12:19 am
Que tal, si el problema es el descongelamiento, en efecto la tarjeta es la que hace la funciòn de timer, si despues de haber revisado todo lo que anteriormente le indicaron, y los componentes estan en buenas condiciones, si tines algun tec. en electronica la podria reparar o en su defecto reemplaza la tarjeta... comente como le fue....
pedro zambrano castro
asistió a la solución Sab Ago 23, 2008 12:21 am
comentario del autor Vie Ago 29, 2008 7:43 pm
gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ya pude arreglar la nevera
yoffre
sin valorar Sab Ago 30, 2008 10:28 am
Hola:
Cuentanos cual era el daño.
Enrique Urrea
comentario del autor Mar Sep 02, 2008 10:02 pm
Gracias colega,buscare un tecnico en electronica para ver que me comenta sobre la tarjeta por que estoy casi seguro que esta mala el problema es que no la consigo por ninguna parte seguiremos en contacto muy pronto.GRACIAS....
yoffre
