Temprizadores de deshielo
comentario del autor Dom Jul 20, 2008 5:23 pm
Alguien podria decirme cual es exactamente el funcionamiento del temporizador de deshielo en un refrigerador daewoo DMR- y si es normal que tarde tantas horas en apagarse, 8hrs mas o menos, y si el sensor de temperatura ayuda en algo al apagado del motor en este tipo de refrigeradores.
Francisco_M
solución Dom Jul 20, 2008 11:52 pm
la funcion del temporisador o reloj de deshielo es controlar los ciclos de deshielo y de refrigeracion, los ciclos son aproximadamente cada ocho o diez horas depende del modelo del temporizador cuando se conecta por primera ves el equipo este dura aproximadamente 8hrs. funcionando en el modo de refrigeracion y entra en el modo de deshielo en este ciclo dura aprox. minimo 21minutos despues de terminado el deshielo el reloj continua funcionando y sigue el ciclo de refrigeracion y asi sucesivamente, ademas este tipo de refrigeradores manejan un temporisador que le llaman de tiempo acumulado esto quiere decir que cuando el sensor de temperatura o termostato llega a la temperatura fijada este detiene el compresor para evitar exceso de frio pero tambien se detiene el temporizador este tiempo de ocio no cuenta para el tiempo de trabajo para el temporizador o sea que las ocho horas en que realiza cada ciclo son ocho horas de trabajo del compresor asi que si en el transcurso de las ocho horas descanso una hora el ciclo se alarga en tiempo real a nueve horas., espero haber sido explicito pero si tienes cualquier duda postea.
Gladimir Aguirre M.
