Refrigerador
comentario del autor Sab Jul 12, 2008 11:42 am
Hola
Tengo un refrigerador Marca: Mabe, Modelo:TBX11WL cuando el refri está vacio alcanza la temperatura de 5 grados cuando cargo el material el refri solo alcanza 10 grados.
Es una unidad de dos puertas. Y entre el congelador y el compartimiento del refrigerador hay una ranura en donde fluye el aire frío,
Alguna sugerencia para poder resolver este problema.
Por su ayuda a todos mil gracias
Jochue
solución Sab Jul 12, 2008 8:08 pm
Hola Jose Antonio:
No conozco exaxtamente el modelo, comentame si observas mucho hielo que no permita que fluya el aire frio y por lo tanto no alcance la temperatura que requieres.
No aclaras si la temperatura a la que te refieres es en el freezer o en la parte de abajo.
Si esta congelando bien pero no enfria abajo lo mas seguro que estas hablando de una notfrost, bueno el problema es el siguiente:
La nevera o heladera nofrost (no hace escarcha), tiene un termostato que para, el compresor cuando ha alcanzado la temperatura, que se le coloco. Y un reloj que mas adelante se lo describo que tiene como finalidad permitir el paso de la corriente a las resistencias, pero apaga el compresor mientras tanto. Destapa el freezer y vas a encontrar un bimetàlico, resistencias de calefacción que son las que descongelan, revisa las resistencias que estén buenas, el bimetàlico solo cierra paso de corriente a las resistencias cuando alcanza temperaturas muy bajas, por lo tanto puede que lo encuentres abierto.
Revisa las conexiones que no estén haciendo mal contacto, revisa los empaques de las puertas.
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE UNA HELADERA NO FROST
Resistencia: Para hacer el deshielo.
Cronometro o reloj timer para desconectar el compresor y conecta la resistencia de descongelación. Se encuentra en la parte inferior externa de la heladera.
bimetalico, va en serie con la resistencia.
El reloj trabaja el mayor tiempo con el compresor y cada 6 o 8 durante 20 minutos, desconecta el compresor y conecta las resistencias.
Si la temperatura esta bajo cero el bimetalico cierra el paso a la corriente a la resistencia y cuando sube la temperatura a 8 grados Celsius, vuelve a abrir los contactos y la resistencia no calienta mas.
Para saber si esta haciendo el desfrost, simplemente revisa si en un recipiente que tiene en la parte externa inferior, puede ser por delante o por atrás esta descargando agua, de ser así si esta descongelando o haciendo defrost.
Por este lado parece ser tu problema.
Cuando la nevera no hace defrost, los conductos que llevan el aire al compartimiento de conservación de alimentos se llenan de hielo, por lo tanto se recomienda permitir su descongelamiento durante varias horas, después de reparada la falla.
Es importante revisar los empaques de caucho de las puertas.
Si la nevera no esta enfriando, revisa si el compresor esta funcionando durante largo tiempo o por poco tiempo.
Cualquier duda comunícamelo
Enrique Urrea
