PROBLEMAS CON ENFRIADOR EN SU ENCENDIDO
comentario del autor Vie Jul 11, 2008 2:37 pm
HOLA BUEN DIA TENGO UN ENFRIADOR Y CUANDO ESTA TRABAJANDO A PLEO FRIO, EL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO SE DETIENE Y YA NO MUEVE AL FRIO EN TODO EL INTERIOR DEL EQUIPO, EL COMPRESOR Y SU VENTILADOR SIGUEN TRABAJANDO PERO EL APARATO YA NO ENFRIA, LO DEJO UN BUEN RATO DESCONECTADO DE LA CORRIENTE Y LO VUELVO A CONECTAR Y ES AHI DONDE EMPIEZA A TRABAJAR TODO EL SISTEMA Y EMPIEZA A ENFRIAR, PERO ESTE DETALLE YA ME LO HA HECHO VARIAS VECES. QUE LE PODRIA HACER PARA QUE FUINCIONE BIEN, OJALA ALGUIEN ME AYUDE SE LOS AGRADECERIA MUCHO GRACIAS SALUDOS A TODOS, BUEN DIA
renemiva
solución Vie Jul 11, 2008 3:10 pm
Hola Rene:
No olvides que escribir en Internet es como si gritaras, falto informacion como marca, modelo, tampoco me queda claro si el problema se presenta por que existe demasiada escarcha en el freezer, por eso comienzo a decirte lo siguiente:
Resistencia: Para hacer el deshielo.
Cronometro o reloj timer para desconectar el compresor y conecta la resistencia de descongelación. Se encuentra en la parte inferior externa de la heladera.
bimetalico, va en serie con la resistencia.
El reloj trabaja el mayor tiempo con el compresor y cada 6 o 8 durante 20 minutos, desconecta el compresor y conecta las resistencias.
Si la temperatura esta bajo cero el bimetalico cierra el paso a la corriente a la resistencia y cuando sube la temperatura a 8 grados Celsius, vuelve a abrir los contactos y la resistencia no calienta mas.
Para saber si esta haciendo el desfrost, simplemente revisa si en un recipiente que tiene en la parte externa inferior, puede ser por delante o por atrás esta descargando agua, de ser así si esta descongelando o haciendo defrost.
Por este lado parece ser tu problema.
Cuando la nevera no hace defrost, los conductos que llevan el aire al compartimiento de conservación de alimentos se llenan de hielo, por lo tanto se recomienda permitir su descongelamiento durante varias horas, después de reparada la falla.
Es importante revisar los empaques de caucho de las puertas,
La nevera o heladera nofrost (no hace escarcha), tiene un termostato que para, el compresor cuando ha alcanzado la temperatura, que se le coloco. Y un reloj que mas adelante se lo describo que tiene como finalidad permitir el paso de la corriente a las resistencias, pero apaga el compresor mientras tanto. El caso tuyo parece que es el reloj el que no esta andando, marca con un lapiz y mira si avanza, en caso contrario cámbialo.
Si la nevera o refrigerador esta trabajando bien, y es solo el motor del ventilador interior el que no esta bien, lo mejor es reemplazarlo.
Cualquier duda comunícamelo
Enrique Urrea
