pregunta refrigeracion
comentario del autor Mie Jul 16, 2008 3:36 pm
hola amigos saludos.
tengo un rpoblema con una camioneta ram 3500 , trae doble aire acondiciondado hice vacio y recargue gas, tengo en el lado de baja 30 lbs de presion uso gas 134, el aire del frente funciono perfetamente, pero en el de atras no funciona no enfria, de hecho la linea de alta presion no levanta tempertura, que puede ser. gracias.
bayondulo
solución Mie Jul 16, 2008 11:10 pm
no especificas que presion tienes del lado de alta pero yó vivo en una region que le llaman tierra caliente (regularmente tenemos 38 ºc de temperatura ambiente) y la mayoria de los vehiculos con aire sencillo funcionan en aprox, 45 psi. y los que tienen doble aire como las furgonetas en 55 aprox.pero recuerda que la presion va de la mano con la temperatura asi que si tienes temperatura ambiental mas baja la presion sera mas baja. deberias de sacarle el refrigerante y cargarlo por peso siempre llevan una etiqueta que especifica la cantidad de refrigerante en gramos o libras y asi estas seguro de que la falla no es por falta de refrigerante pero si se te hace dificil conseguir una bascula electronica simplemente aumentale la cantidad de refrigerante y si continuas con problemas checa la presion de alta y comentas.
Gladimir Aguirre M.
