| comentario del autor | Jue Jul 03, 2008 5:15 am | |
| solución | Jue Jul 03, 2008 3:10 pm | |
Destapa el freezer y vas a encontrar un bimetàlico redondo, resistencias de calefacción que son las que descongelan, revisa las resistencias que estén buenas, el bimetàlico solo cierra paso de corriente a las resistencias cuando alcanza temperaturas muy bajas, por lo tanto puede que lo encuentres abierto. Revisa las conexiones que no estén haciendo mal contacto, revisa los empaques de las puertas. Cualquier duda comunícala. Saludos Lo que describes es el síntoma claro que la heladera no esta haciendo el defrost o sea el descongelamiento. Revisa la resistencia de calentamiento que lleva detrás de la parte donde se forma el hielo, revisa si no es el bimetàlico, puede estar molestando el RELOJ que inicia la descongelación, esta en la parte inferior externa de la heladera. Las heladeras que no hacen hielo en el compartimiento de congelación, tienen un sistema automático de RESISTENCIA que calienta cada 6 o 8 horas para descargar el hielo que tienen detrás de la pared que se ve en ese compartimiento. Cuando la heladera no ha alcanzado la temperatura de deshielo, entonces existe un elemento que no permite que la resistencia actué. Llamado BIMETALICO. Para saber si esta haciendo el desfrost, simplemente revisa si en un recipiente que tiene en la parte externa inferior, puede ser por delante o por atrás esta descargando agua, de ser así si esta descongelando o haciendo defrost. Por este lado parece ser tu problema. Revisa conexiones a todos los elementos descritos Saludos Cualquier duda comunícamelo |
