nevera no frost
comentario del autor Mie Jul 09, 2008 9:23 am
tengo una nevera Whirpool no frost, que de un tiempo aca congela como nevera tradicional, quiero saber como reparar para que no produsca escarcha.
david ochoa MANJARREZ
sin valorar Mie Jul 09, 2008 3:46 pm
hola, fijate si estos posts te pueden ayudar, saludos
http://www.yoreparo.com/foros/refrigeracion/heladera-kentno-enfria-t2472.html
http://www.yoreparo.com/foros/refrigeracion/el-frezeer-solo-se-enfria-t288777.html
Sparrow08
solución Mie Jul 09, 2008 7:44 pm
david ochoa MANJARREZ escribió:tengo una nevera Whirpool no frost, que de un tiempo aca congela como nevera tradicional, quiero saber como reparar para que no produsca escarcha.
Destapa el freezer y vas a encontrar un bimetàlico, resistencias de calefacción que son las que descongelan, revisa las resistencias que estén buenas, el bimetàlico solo cierra paso de corriente a las resistencias cuando alcanza temperaturas muy bajas, por lo tanto puede que lo encuentres abierto.
Revisa las conexiones que no estén haciendo mal contacto, revisa los empaques de las puertas.
PROCEDIMIENTO CON HELADERA NO FROST
Resistencia: Para hacer el deshielo.
Cronometro o reloj timer para desconectar el compresor y conecta la resistencia de descongelación. Se encuentra en la parte inferior externa de la heladera.
bimetalico, va en serie con la resistencia.
El reloj trabaja el mayor tiempo con el compresor y cada 6 o 8 durante 20 minutos, desconecta el compresor y conecta las resistencias.
Si la temperatura esta bajo cero el bimetalico cierra el paso a la corriente a la resistencia y cuando sube la temperatura a 8 grados Celsius, vuelve a abrir los contactos y la resistencia no calienta mas.
Para saber si esta haciendo el desfrost, simplemente revisa si en un recipiente que tiene en la parte externa inferior, puede ser por delante o por atrás esta descargando agua, de ser así si esta descongelando o haciendo defrost.
Por este lado parece ser tu problema.
Cuando la nevera no hace defrost, los conductos que llevan el aire al compartimiento de conservación de alimentos se llenan de hielo, por lo tanto se recomienda permitir su descongelamiento durante varias horas, después de reparada la falla.
Es importante revisar los empaques de caucho de las puertas,
Enrique Urrea
