| comentario del autor | Lun Jul 28, 2008 2:09 am | |
Necesito ayuda con este sistema no enfria al parecer perdio un poco de presion pero quiero ir seguro. Temgo mi equipo de refrig. manometro y bomba de vacio pero no manejo las presiones en todos los sistemas. quiero saber cuanta presion lleva este sistema, y que cantidad de aceite porque al abrir el manometro no salio sino pura presion. Por tanto creo que debo cargar aceite tambien si no estoy errado....??? ya que no conosco estos sistemas. (Agradecido por sus respuestas.) |
| asistió a la solución | Jue Jul 31, 2008 9:14 pm | |
| comentario del autor | Jue Jul 31, 2008 11:07 pm | |
El caso es que no manejo las presiones con (heladeras, neveras o refrigeradores) y como no salio aceite al liberar presion o abrir el manometo pienso que esta fallo de aceite el sistema. Por esto quiero saber el nivel de aceite y las presiones de estos sistemas. |
| solución | Vie Ago 01, 2008 7:30 am | |
esta potencia se usa en mostrador de 6 puertas!!! si el dato lo sacastes de la placa del compresor, no son hp , muy probable que diga 1ph que significa 1 fase (monofasica) las presiones que debes trabajar con r 12 son desde 2 libras hasta 8 libras. no siempre sale aceite por la succion. si te faltara aceite, deberias tener una mancha del mismo por donde lo perdio. |
| asistió a la solución | Vie Ago 01, 2008 1:36 pm | |
| comentario del autor | Vie Ago 01, 2008 4:13 pm | |
Es verdad estos compresores no sueltan aceite por esa valvula se me escapo por un momento ses tips. pero entonces que esta ocurriendo?? Si no hay fuga eso lo tengo claro porque no encontre aceite. El condensador esta bien, esta limpio y ventilado. Debera tener el nivel de aceite adecuado ya que no sale por la valvula. El relog funciona bien. Le coloco 8 libras de presion. """Pero en alguna parte del foro encontre que le indicaron a otra persona 12 y 18 Lbs que tiene de cierto o que caso seria este??""". ¿¿ Porque no enfria?? Tendra algo que ver con el Vulvo Como funciona..?? o el filtro? Cual sera la faya.? |
| sin valorar | Vie Ago 01, 2008 4:38 pm | |
donde no llegas a la temperatura , en el freezer? en laparte de abajo? la temperatura es en funcion de la presion, por ejemplo con 12 libra obtenemos una temperatura de - 14 ºc con 18 libras una temp de -9ºc si tu heladera tiene freezer con las presiones anteriores no llegas al standard de freezer, a gatas llegas a una heladera con congelador aparte con estas presiones tardas mas en llegar al frio de corte , y si es con freezer , nunca vas a llegar. lo recomendable es de 2 a 9 libras con una presion de 5 libras tenemos -22.5 ºc la temperatura medida en el freezer debe ser -19ºc como minimo. |
