| comentario del autor | Jue Jul 10, 2008 6:26 pm | |
ya chequé continuidad en lo que es el sensor de temperatura (termostato) y cuando esta congelado si hay continuidad y por lo consiguiente cuando se descongela no hay continuidad. eh conectado la resistencia de descongelamiento sola y funciona bien. tambien eh medido voltaje en lo que es la resistencia de descongelamiento y solo le llegan 65 volts c.a. ahora mis dudas son: - por que se congela demasiado en el freeezer - por que la resistecia de descogelamiento no calienta - ¿el termostato debe desactivar el motor cuando llega a su temperatura minima (menor a 0º)? si alguien me puede asesorar se lo agradeceria mucho de antemano muchas gracias. |
| solución | Jue Jul 10, 2008 7:26 pm | |
Estas hablando de una notfrost, bueno el problema es el siguiente: Destapa el freezer y vas a encontrar un bimetàlico, resistencias de calefacción que son las que descongelan, revisa las resistencias que estén buenas, el bimetàlico solo cierra paso de corriente a las resistencias cuando alcanza temperaturas muy bajas, por lo tanto puede que lo encuentres abierto. Revisa las conexiones que no estén haciendo mal contacto, revisa los empaques de las puertas. PROCEDIMIENTO CON HELADERA NO FROST Resistencia: Para hacer el deshielo. Cronometro o reloj timer para desconectar el compresor y conecta la resistencia de descongelación. Se encuentra en la parte inferior externa de la heladera. bimetalico, va en serie con la resistencia. El reloj trabaja el mayor tiempo con el compresor y cada 6 o 8 durante 20 minutos, desconecta el compresor y conecta las resistencias. Si la temperatura esta bajo cero el bimetalico cierra el paso a la corriente a la resistencia y cuando sube la temperatura a 8 grados Celsius, vuelve a abrir los contactos y la resistencia no calienta mas. Para saber si esta haciendo el desfrost, simplemente revisa si en un recipiente que tiene en la parte externa inferior, puede ser por delante o por atrás esta descargando agua, de ser así si esta descongelando o haciendo defrost. Por este lado parece ser tu problema. Cuando la nevera no hace defrost, los conductos que llevan el aire al compartimiento de conservación de alimentos se llenan de hielo, por lo tanto se recomienda permitir su descongelamiento durante varias horas, después de reparada la falla. Es importante revisar los empaques de caucho de las puertas, Cualquier duda comunícamelo |
