frigorifico balay no hace frio en todo el circuito interno
comentario del autor Jue Jul 17, 2008 10:03 am
tengo un problema con un frigorifico. el caso es q la unica parte q enfria el radiador interno es solo la entrada, despues va perdiendo temperatura hasta q al final del serpentin interno no enfria nada, y por lo tanto no congela. porq puede ser? gracias
666ARKANGEL666
solución Sab Jul 19, 2008 2:32 pm
Hola 666:
Falta mas informacion, por ejemplo marca y modelo, si es notfrost o no.
Tu problema parece falta de refrigerante o filtro de liquido tapado, o compresor descompresionado.
En la medida que me des mas informacion te podre ayudar.
Enrique Urrea
