NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Jun 24, 2008 3:35 am | |
En un en una heladera comercial, para que instalaría un termostato, si en el equipo hay un presostato de baja??? esta pregunta me agarro en frio... y no supe que contestar... ahora consulto con los que saben!!! Saludos |
| asistió a la solución | Mar Jun 24, 2008 8:26 am | |
El problema es que segun donde se encuentre la unidad condensadora, te hace renegar, sobretodo cuando esta al exterior y la tempertura es baja, se enfria el gas, ocacionando una demora en la reconecion y por lo tanto se eleba le temperatura dentro de la heladera. Teoricamente es lo mismo regular la temperatura con un termostato o un presostato. Por seguridad (alta o baja precion) coloco los presostatos y para determinar una temperatura y humedad coloco termostatos. Saludos. Esteban |
| asistió a la solución | Mar Jun 24, 2008 1:00 pm | |
O sea que tiene tanto de bueno como de no bueno, los dos no sobran, mucho menos donde la temperatura es critica. Saludos |
| comentario del autor | Mar Jun 24, 2008 10:26 pm | |
Saludos Solución |
