Asesoramiento: en lecturas y especificaciones técnicas
comentario del autor Dom Jun 29, 2008 2:50 pm
Que tal, mi nombre es Pablo, me inscribo al foro solicitando su ayuda:
Tengo una tienda y varios refrigeradores, buscando pagar menos en la factura, he pedido a los proveedores me reemplacen los equipos, tambien compre un aparato que se llama "kill a watt" http://www.astelor.com.mx/killawatt.html para tomar las lecturas de los equipos, les cuento el problema:
Tenia una congeladora de hielo con estas características: http://www.friocima.com.mx/FCC402FN.php
Tome las lecturas con el kill a watt y me dio las siguientes:
volts: 128
amps: 4.24
watts: 327
factor de potencia: .51
kwh en 24 hrs: 4.08
Solicite el cambio al proveedor de hielo y me reemplazo el equipo por uno de menos capacidad, pongo el link de la ficha técnica http://www.friocima.com.mx/FCC202FN.php
De igual forma tome la lectura con el kill a watt, y me arrojo los siguientes resultados:
volts: 128
amps: 3.5
watts: 200
factor de potencia: .50
kwh en 24 hrs: 4.80
Me causa mucha confusión y tengo varias preguntas:
Se supone que para sacar los watts la fórmula sería : watts = amps X volts, pero al hacer esta operación el resultado da muy diferente de lo que marca la lectura con el aparato.
Por que marca más consumo en kwh el congelador más pequeño, si la lectura en watts marca 200 wtts, y el anterior marcaba 327wtts, según yo debería marcar menos.
He pensado hasta en dejar de vender cosas frías, me tiene loco esto de la luz, he estado leyendo pero me quedan muchas dudas, ojala alguien pueda orientarme.
De antemano gracias
Pablo
Título editado:
Por favor leer
Aquí
lamanga0001
asistió a la solución Lun Jun 30, 2008 10:30 pm
Ese tipo de problema es general, los costos de los combustibles nos estan llevando lejos.
Te aconsejo lo que muchas personas hacen en Colombia, desconecta los refrigeradores tipo 11 de la noche y a las 6 de la mañana los vuelven a encender.
DEbes hacerlo de noche por aquello de la temperatura.
Enrique Urrea
comentario del autor Mar Jul 01, 2008 9:55 am
El problema de hacer eso, es que el gasto de luz es mayor, ya que el refri trabaja sin descansar hasta alcanzar la temperatura que necesita, por las hrs que estuvo desconectado; normalmente un refri trabaja 10 y descansa 7, desconectando trabajaria aproximadamente 3 hrs seguidas para alcanzar la temperatura deseada.
lamanga0001
asistió a la solución Mar Jul 01, 2008 5:59 pm
Explicarte en que consiste el ahorro, significa analizar muchos factores que influyen como la temperatura diurna, temperatura nocturna, arranque y pare del compresor.
Te aconsejo hacerlo como te lo digo, ya lo he probado con los Kw de ahorro con una nevera pequeña, seguro que te va a servir
Enrique Urrea
comentario del autor Mie Jul 02, 2008 10:40 am
Por aquí la leyenda urbana dice que sale peor desconectarle, aunque haciendo memoria, un proveedor tenia anteriormente una tienda, y pagaba como $10 000.00 mxp de luz, y me comentó que la solución que encontró fue desconectando los refris de 7 a 11 de la mañana, platica que el recibo le disminuyo a $7 000.00 mxp.
Hare la prueba y te comentó que sucede.
lamanga0001
asistió a la solución Jue Jul 03, 2008 1:55 pm
lamanga0001 escribió:Por aquí la leyenda urbana dice que sale peor desconectarle, aunque haciendo memoria, un proveedor tenia anteriormente una tienda, y pagaba como $10 000.00 mxp de luz, y me comentó que la solución que encontró fue desconectando los refris de 7 a 11 de la mañana, platica que el recibo le disminuyo a $7 000.00 mxp.
Te insisto que la mejor hora es de 10 de la noche a las 5 o 6 de la mañana, de toda manera ensaya, y empieza a reescribir la leyenda urbana. Existen muchas leyendadas populares que no corresponden a la realidad.
Enrique Urrea
comentario del autor Jue Jul 03, 2008 2:00 pm
Mañana y pasado haré la prueba, en cuanto tenga las lecturas te comento como me fue.
Saludos y gracias
Pablo
lamanga0001
asistió a la solución Jue Jul 03, 2008 8:47 pm
La formula que usas para sacar los watts se aplica a un circuito de corriente directa,aqui te dejo este enlace para que veas.
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
Aqui esta este otro enlace para que puedas calcular cuanto es el costo de la energia consumida, asi si quieres le puedes aumentar el precio al producto
http://www.videojuegosamazing.com/consumo.htm
Preba el kill watts para que veas que tan exacto es, puedes poner un foco de 60 watts por una hora y ver si te da bien la lectura.
Nunca he tenido la opurtunidad de probar lo siguiente
Siempre se dice que la mejor forma de ahorrar energia es apagar el refrigerador,pero por mi experiencia(que es poca) y el sentido comun me dicen que esta es la mejor forma de desperdiciar la energia.
Un refrigerador en buen estado y con su mantenimiento preventivio a al dia no tiene porque trabajar de mas y no dar problemas,en cambio un refrigerador sin un mantenimiento preventivo va a dar muchos dolores de cabeza.
El compresor de un refrigerador trabaja continuamente hasta que el termostato le corta la energia una vez que alcanzada la tamperatura deseada,de este momento an adelante nadamas se prender y se paga para mantener la temperatura.
Si apagas el refrigerador en la noche y lo prendes en la ma~ana,el compresor va a trabajar continuamente por algunas horas.
Pero ya que tienes tu medidor de watts puedes hacer la prueba en un periodo de 24 horas, pero para que sea lo mas exacta posible ten en cuenta que en que mas se abre el refrigerador mas pierde el frio y el compresor
trabaja mas.
ya merito
comentario del autor Jue Jul 03, 2008 8:56 pm
Ya habia pensado y tenido dudas acerca de la exactitud del killawatt, es buena idea esa de ponerle un foco a ver cuanto marca y ver que tan exacto es.
Voy a leer los links, comentare cuando tenga algo.
Gracias por respondes
Pablo
lamanga0001
asistió a la solución Jue Jul 10, 2008 9:17 pm
Hola, cuentame como te fue con el ahorro de energia.
Enrique Urrea
comentario del autor Dom Jul 13, 2008 8:39 pm
Hola que tal; logre bajar el consumo a 10 kwh promedio diarios, cambie lámparas por ahorradoras, cambie la instalación, y di mantenimiento al refri. Despues de mucho leer finalmente entiendo un poco mas y mis dudas se aclararon en cuanto a como leer los consumos. No probe desconectar el refri, me falta hace eso, pero asi como me marca ahora esta bastante bien, anteriormente consumia 18 kwh diarios, ahora el medidor marca 10, en días más caluorosos 11, pero creo que es bastante considerable.
Agradezco a todos los que respondieron al post.
Saludos.,
lamanga0001
solución Dom Jul 13, 2008 9:23 pm
lamanga0001 escribió:Hola que tal; logre bajar el consumo a 10 kwh promedio diarios, cambie lámparas por ahorradoras, cambie la instalación, y di mantenimiento al refri. Despues de mucho leer finalmente entiendo un poco mas y mis dudas se aclararon en cuanto a como leer los consumos. No probe desconectar el refri, me falta hace eso, pero asi como me marca ahora esta bastante bien, anteriormente consumia 18 kwh diarios, ahora el medidor marca 10, en días más caluorosos 11, pero creo que es bastante considerable.
Saludos.,
Hola:
Grecias por comentar la solucion al problema.
Agregando algo:
En un refrigerador el Mantenimiento Preventivo es la clave para para evitar muchos dolores de cabeza y desangrar el bolsillo.
El polvo es el peor enemigo de la refrigeracion.Esta es la cusa de casi todos los problemas,al no circular el aire como esta dise~ado ya se a por el evaporador o el condensador o peor aun en los 2 con el tiempo le empiezan a salir los achaques (fallas).
Hasta luego y suerte.
ya merito
