les hago una pregunta, tengo una heladera comercial de 1 1/2 hp, y le hice vacío , luego la carga de gas, una vez hecho todo, la puse en marcha con el manómetro conectado, empezó a funcionar bien, pero luego bajaba la presión y llegaba a vacío, que puede ser?, le controlé alguna fuga, pero no tiene ninguna, que otro problema podrá tener?, gracias..........
Esteban038
sin valorar
Jue May 29, 2008 10:19 pm
ahi voy de nuevo si ya agragaste suficiente gas y si tiene una valvula para chekar la presion de alta cuanto tiene ¿¿¿ke tipo de restrictor tiene o sea tiene capilar,o valvula termostatica ke mas isiste hay unas compresoras ke el tubo de la succion viene marcado y el de servicio tambien no se pueden intercambiar una por la otra ok si los volteaste ase esa falla lo otro prodria ser humedad en el sistema cuando esa humedad se congela ase taponear los conductos asiendo esa falla mas datos mi buen para poder ayudarte saludos desde minatitlan veracruz mexico
