| comentario del autor | Mar Jun 03, 2008 7:48 am | |
| asistió a la solución | Mar Jun 03, 2008 2:51 pm | |
Esteban038 escribió:buenos días, le hago una pregunta, tengo un problema en una heladera comercial de carne, enfría bien llega a casi 0 grados anda y para normalmente pero se congela el evaporador que podrá ser? estará en mal estado el termostato? le faltara gas ? gracias Hola Esteban: No entiendo bien la pregunta. La heladera cuanto tiempo trabaja, Cual es la temperatura que requiere, que gas utiliza, Que tuberia o caño se esta congelando, el mas grueso o el mas delgado, succion o liquido. Si es para congelacion, le recomiendo limpiar el serpentin del condensador que puede estar sucio, revisa el ventilador interior. Cuentanos un poco mas Enrique Urrea |
| comentario del autor | Mar Jun 03, 2008 3:42 pm | |
| asistió a la solución | Mar Jun 03, 2008 8:42 pm | |
Esteban038 escribió:se me congela el evaporador en la parte de adentro completo, usa el gas F. 12, es una heladera para carne de 1 1/2 hp, trabaja 3 min. y para 10 min, y llega a 0 grados, debería trabajar a 2 grados mas o menos, que puede ser, será el termostato o falta de gas? Esteban: Este problema que describe es un poco complejo y puede deberse a varias causas, por lo tanto es fundamental obtener mayor informacion, ¿cuando trabaja tres minutos alcanza a congelar? ¿cuando descanza 10 minutos alcanza a descongelarse y en cuanto tiempo lo hace? ¿desde el momento en que se coloca a trabajar estando caliente cuanto tiempo trabaja antes de parar el compresor? ¿se congela o hace escarha tipo nieve? Las razones pueden ser condensador sucio. Filtro medio obstruido. falta de gas compresor compresionando a medias Revisa cual tuberia comienza a congelarse primero, para hacer un analisis. Enrique Urrea |
| comentario del autor | Mie Jun 04, 2008 8:56 am | |
| asistió a la solución | Mie Jun 04, 2008 10:17 am | |
Bueno los pasos a seguir son; puentea el termostato o control de frio durante una media hora, revisa la presion de baja o retorno, si se congela hasta el compresor, nos indica que tiene mucho refrigerante, que parece es el caso, retirele poco a poco hasta que desaparezca la escarcha en el caño de succion. Ojo: no olvide retirar el puente del termostato y revise donde esta colocado el sensor del mismo Me cuenta Enrique Urrea |
| comentario del autor | Mie Jun 04, 2008 11:31 am | |
| sin valorar | Jue Jun 05, 2008 5:55 pm | |
Esteban038 escribió:ok, voy hacer todo eso, que presión tiene que trabajar en baja? con una temperatura de 5 grados celsius en el evaporador mas o menos 5 psig No olvide valorar las respuestas Saludos Enrique Urrea |
