ruido en frigorifico
comentario del autor Mar Sep 02, 2008 2:58 pm
Tengo un frigorífico americano Whirpool modelo S20B RSB21-A/G, con dispensador de hielo y agua. El problema empezó con un pequeño ruido constante en el panel frontal que hace parpadear las luces del mismo panel pero el funcionamiento es correcto. Ahora tiene un ruido intermitente que dura unos 30 segundos y se produce cada 20-25 minutos aprox. Y que suena bastante fuerte siendo molesto. Después de desmontar medio frigorífico he localizado de donde procede y es de una placa de componentes en la parte trasera inferior del mismo, cuando se produce el ruido y abro algunas de las puertas se para y cuando las cierro sigue. Quisiera saber si sustituyendo la esa placa se solucionaría o el problema es ocasionado por otra cosa.
MUCHISIMAS GRACIAS POR SU AYUDA
SERGIO
sergiomorillas
sin valorar Vie Sep 05, 2008 8:10 pm
Hola Sergio:
He estado leyendo tu post varios dias, falta informacion con respecto a la placa de componentes en la parte trasera.
Cuando abres las puertas los ventiladores no trabajan, analiza, las tuberias o caños del compresor tambien producen vibracion y ruido en el arranque del mismo, esto se soluciona doblando un poco las tuberias.
Me cuentas que ves con respecto a lo que te digo.
Enrique Urrea
