a traves de un servicio técnico reparamos la heladera porque no cortaba y hacia hielo ( poco ) en el fondo en una esquina. Cambiaron bocha y termostato. ahora no corta y hace nieve y hielo en el fondo, ya le cambiaron dos veces el termostato y no hay caso . que `puede tener?
susana bellani
sin valorar
Jue Abr 10, 2008 4:22 pm
hola susana!!!! como estas la pregunta es la siguiente ,enfria bien tu heladera? si no corta en la parte de abajo de la heladera,te va a empezar q congelar los alimentos en caso q esto no este pasando,tendrias q revisar burletes,si estan bien, congela la leche por ej!!!! el termostato no es el problema,comentame,saludos marcos
marcos1976
sin valorar
Mie Jun 04, 2008 8:01 pm
hola la heladera debe estar pinchada en alguna parte del circuito pierde gas y proboca los sintomas que mencionas, habria que separar el frizzer (la cañeria) cargarlo con presion -nitorgeno- y por otra parte la parte de abajo y ver cual es el drama
