www.YoReparo.com
refrigeradora no frost en mal estado
comentario del autor Lun May 12, 2008 8:02 pm
tengo una refrigeradora no frost que ha estdo presentadndo el problema de que no enfria aunque el compresor se escucha que esta funcionando no he hecho ni una prueba aun, quisiera que alguien me dijera que puede estar fallando, que es lo que esta cuasando este problema?? talvz alguien me puede ayudar con esta pregunta
lidi
comentario Mar May 13, 2008 3:02 am
lo primero es ver que el motocompresor no este cortando por algun motivo...
fijate bien en el protector termico, y el relay ó PTC...
fijate el timer que no este en modo de descongelado!!!
Contanos que pruebas hicieste...
MadeInChina
MadeInChina
asistió a la solución Jue May 15, 2008 9:33 pm
lidi escribió:tengo una refrigeradora no frost que ha estdo presentadndo el problema de que no enfria aunque el compresor se escucha que esta funcionando no he hecho ni una prueba aun, quisiera que alguien me dijera que puede estar fallando, que es lo que esta cuasando este problema?? talvz alguien me puede ayudar con esta pregunta
Revisa si la tuberia que sale del compresor esta caliente, revisa si tiene manchas de aceite es posible que halla botado el refrigerante, el ventilador esta funcionando?
Enrique Urrea
Enrique Urrea
