Refrigerador Whirpool 2 puertas no enfria.
comentario del autor Lun Sep 04, 2006 7:47 pm
Se produjo un corto circuito en la clavija donde se conecta el refrigerador
estando éste conectado y funcionando, después de esto el refrigerador funciona pero no enfría (no se oye que entre elcompresor). el modelo es
7GD25SF.
alfonso mata mendoza
sin valorar Dom Oct 29, 2006 5:38 pm
mira estimado amigo tu has comentado que no entra el compresor, si es asi ese es el problema, debes checar que no este dañado el relay, el protector termico y el capacitor de arranque. si alguno de ellos se averio, significa que por el mal contacto de tu clavija lo origino y si aun asi no te arranca es seguro que sea tu motocompresor, aunque por lo regular solo son estas piezas que hacen trabajar al compresor. espero y sepas algo de esto para que me entiendas. Hay me comentas que paso.
BRADAMANTE
sin valorar Dom Oct 29, 2006 10:23 pm
hola alfonso; tu nos cuentas que se produjo un corto en el enchufe de la heladera pero no nos cuentas si has cambiado el enchufe y como lo has hecho y si este corto so produjo por estar flojo ya que los enchufes deven estar bien fijos entre si para que tengan una buena coneccion ,,,cuentanos un poco mas y vemos
agente86
sin valorar Lun Oct 30, 2006 5:38 am
Hola amigo, te dire que si se produjo ese cortocircuito, sería bueno saber porqué fue si es que la ficha o el tomacorriente no estaban bien,o que aparte de algo de esto había un alto comsumo por problemas en algun componete del sistema,como ser compresor,condensador.
Si tu reparastes la ficha cambiandola por una nueva,y tu refri no enfria es combeniente que revises parte por parte el sistema eléctrico.
Para que te sea más facil que una larga esplicacion,revisa haciendo click sobre la palabra que hay al pie de esta respuesta y que dice Compresores Embraco.
Hay ally un detalle de como son y como funcionan cada una de las partes del sistema.
Suerte un abrazo del olimareño.
olimareño
