| comentario del autor | Dom Jun 22, 2008 9:06 pm | |
por favor ayudenme. mi comida se echo a perder y no soy de mucho dinero, lo necesito bastante tengo 2 niños. ayuda. Título editado: Publica el modelo a la brevedad Por favor leer Aquí |
| sin valorar | Dom Jun 22, 2008 10:33 pm | |
Te falto informacion pero creo que puedo ayudarte. Lo que describes es el síntoma claro que la heladera no esta haciendo el defrost o sea el descongelamiento. Revisa la resistencia de calentamiento que lleva detrás de la parte donde se forma el hielo, revisa si no es el bimetalico, puede estar molestando el RELOJ. que inicia la descongelación, esta en la parte inferior externa de la heladera. Las heladeras que no hacen hielo en el compartimiento de congelación, tienen un sistema automático de RESISTENCIA que calienta cada 6 o 8 horas para descargar el hielo que tienen detrás de la pared que se ve en ese compartimiento. Cuando la heladera no ha alcanzado la temperatura de deshielo, entonces existe un elemento que no permite que la resistencia actué. Llamado BIMETALICO. Para saber si esta haciendo el desfrost, simplemente revisa si en un recipiente que tiene en la parte externa inferior, puede ser por delante o por atrás esta descargando agua, de ser así si esta descongelando o haciendo defrost. por este lado parece ser. Cualquier duda comunícamelo |
