www.YoReparo.com
refrigerador lg
comentario del autor Mar May 20, 2008 2:20 pm
tengo un refrigerador lg modelo gr- 286sh de , el problema es que no enfria la parte de abajo al principio el ventilador no funcionaba le puse otro pero el problema continua quite la tapa del evaporador revise una bolsita de plastico donde viene algo parecido a un diodo termico y otros dos cables naranja que estan unidos les cheque continuidad y si marcan bien al rededor del tubo evaporador esta otro que parece una resistencia tambien marca continuidad no se que sea lo que mande la señal para que se active esa resistencia porque la parte de arriba se congela y el hielo tapa los ductos para que enfrie abajo. mi correo es jomarsaucedo@yahoo.com.mx
jorge omar saucedo sauced
asistió a la solución Jue May 22, 2008 12:52 pm
Hola deberias revisar si no se tranca el timer como primera medida, el timer esta ubicado en la parte de atras de la heladera en la LG en algunos casos esta junto al compresor en otros esta mas arriba en un pequeño compartimiento pero siempre en la parte de atras, segundo ver si la resistencia esta con continuidad, las LG tambien tienen un fusible termico que se puede cortar esta ubicado en el evaporador mas abajo de lo que revisaste que es el bimetal,por ultimo y lo mas comun en las LG es una resistencia auxiliar que esta ubicada debajo de la evaporadora (la cañeria del freezer) que es muy comun que se queme
Marceltec
