Refrigerador Kelvinator KNT9JS no se detiene
comentario del autor Mar Jun 26, 2007 3:02 pm
Tengo un refrigerador Kelvinator modelo KNT9JS (no frost) que permanece encendido constantemente y no apaga.
Pensé que era el termostato pero no se ve el número para buscar un sustituto, le puse otro que posee un filamento de un metro de largo para probar (el anterior posee un filamento corto con un baloncito al final) y sigue sin parar. No se que diferencia hay entre tener un filamento largo y uno corto con baloncito.
Me parece que no enfría suficiente tampoco y por eso puede ser que no se apague, así que traté de sacar el piso del congelador para ver el estado y limpiar pero no encontré como sacarla, está en la posición inferior y parece que se desliza hacia afuera pero no logré moverla. Todo el resto del congelador es de una pieza. Por las ranuras inferiores se ven los tubos congelados mientras el refrigerador está funcionando.
¿Alguien sabe como sacarla?
El timer funciona correctamente, le hice una marca y da vueltas.
He buscado en internet y no he encontrado información de el en ningún lado y me gustaría conseguir el manual de servicio.
Muchas gracias de antemano
malangon
comentario Jue Jun 28, 2007 9:25 am
fijate que el forzador del freezer este en funcionamiento y que en el evaporador no tengas hielo , si tuvieras hielo que es lo mas seguro sustituye el bimetalico que esta adherido al evaporador que parese un boton grande negro, y el desarme tenes que descalzar los laterales del piso que estan a presion y luego ellos te liberan la tapa posterior
gusty
comentario del autor Jue Jun 28, 2007 11:33 am
El forzador está funcionando, y por las ranuras se ve hielo en los tubos pero no puedo zafar el piso, no encuentro como halarlo.
No tiene tapa posterior, es un cajón de una sola pieza, solo el piso está separado y al parecer se zafa halandolo hacia adelante pero he tratado de halarlo y no se mueve. A los lados del piso no hay nada. El piso está dentro del cajón como si fuera una gaveta.
malangon
