Refrigerador DAEWOO
comentario del autor Mar Ene 17, 2006 2:09 am
Hola, soy nuevo en esto, en realidad me dedico a reparar compus, pero en nosotros los tecnicos hay un empuje grande por reparar de todo, hace un año mama compró un refrigerador DAEWOO, pero hace un mes que dejo de refrigerar, todo enciende y funciona normalmente, incluso se siente la vibracion minima del motor que quiere decir que esta funcionando, pero ni emite gas de ningun tipo ni en la nevera ni en la parte de abajo, ni peor aun congela o sikiera llega a enfriar algo, ayudenme porfavor, me gustaria repararsela a mi mama.
helmuth
sin valorar Mar Ene 17, 2006 4:36 pm
si el motor funciona como dices y no enfria, tienes una fuga de gas, o sea q se te a ido todo el gas, desconectalo de la corriente porque se te puede fastidiar el motor ya q siempre esta en funcionamiento y se calienta mucho.
me imagino q tendra el circuito por dentro, por lo q creo q va a ser dificil
q puedas encontrar la fuga, de todas maneras si no estas preparado no creo q puedas tu repararla, tienes q encontrar la fuga, repararla, soldarle un ovus de carga, ponerle soldar un filtro nuevo, hacerle un vacio y meterle la cantidad de gas para ese compresor, y no creo q tengas ni herramienta ni capacidad para hacer esto si no lo has hecho nunca, suerte.
cifuentes
sin valorar Mie Ene 18, 2006 2:48 am
la otra posivilidad que tienes es que no este comprimiendo el compresor, para saberlo deves colocar una valvula pinche y medir la presion de baja, y asi sabras si es perdida o el compresor, para ello necesitas manifoul,
micestarriola
sin valorar Jue Feb 09, 2006 7:46 am
Hola me i nclino por la ultima respuesta chequea si tu motor es de los de etiqueta amarilla R134A si es seguro que es compresor se trizan las valvulas y por eso ya no comprimen tienes que cambiar motor pues no sirven estos para reparar , yo he cambiado mas de 20 ya.
Nestor Tello
