www.YoReparo.com
REFRIGERADOR ACUMULA HIELO DONDE ESTAN LAS HELICES
comentario del autor Jue May 15, 2008 10:26 pm
Hola...
Tengo un problema con mi refrigerador, el problema es que congela muy poco en donde debe de hacerlo pero si lo hace en la parte de atraz del congelador, es decir donde esta la helice que gira y enfria. Termina por congelar esa area e impide que las helices giren como deben hacerlo normalmente, cada tres dias debo abrir el congelador y esperar a que se descongele toda esa area porque de lo contrario la helice se atasca y deja de funcionar.
A que se debera ese problema? Sera muy constosa su reparacion?
Gracias...
Vag0
sin valorar Jue May 15, 2008 10:48 pm
amigo el problema que tienees por que tu refrigerador no esta realizando los ciclos de dehielo me explico todo refrigerador no-frost dehiela una vez al dia para esto ,tiene un reloj que se llama taimer este reloj conecta una resistencia que derrite todo el hielo una vez que se dehiela completamente un bi-metal o termostato de deshilo detiene al calefactor , despues el taimer hace que el compresor empiese a funcionar nuevamente este ciclo se debiera repetir todo los dias .
en tu caso hay dos posibles problema que el taimer no este funcionando y no hace que entre en en ciclo de dehielo.
o que el bi metal este dañado.
el taimer es un reloj que se puede encontrar en la parte de atras donde esta el compresor
esta en una caja protejida lo vas a identificar ya que todos los cables electrico deriban a este y tiene una perilla para girarla con un destornillador en un solo sentido para comprobar di este gira hasle una pequeña marca aon un lapiz y espera para ver si este gira
paciencia que es muyyyy lento
suerte
yamil1962
sin valorar Lun May 19, 2008 2:22 am
Hola.
En adición a lo anterior, te diré que también hay algunos frigoríficos que usan el temporizador dentro de la cabina del refrigerador, junto a los controles del termostato. (en el caso de algunas Whirlpool, Kenmore y GE, incluso se ve un agujero por el cual se puede accionar la perilla del Timer con un destornillador plano, al mirar el fondo de la tapa que cubre los controles).
Haz la técnica de marcar con el lápiz como indicó el compañero del comentario anterior. En refrigeradores como los que mencioné, la vuelta completa dura unas 8 horas, de modo que cada 8 horas el compresor apaga y la resistencia enciende por 22 minutos aprox. y luego el compresor reinicia.
Si compruebas que el temporizador está funcionando, sólo te queda probar la resistencia y el térmico de la misma, así como probar si le está llegando electricidad a la misma.
Por favor prueba primero el Timer y mantenme informado. Gracias.
JavierBobea
