Hola antes que nada quisiera saber si tienes alguna nocion de electricidad x que si no es haci te diria que meta mano un especilalista. Al timer le llega tension desde una bornera de conexiones en donde se distribuye la corriente a toda la heladera (timer , motor, termostato, forzador, luz,etc.), El timer es el encargado de cortar la tension al motor durante unas horas para que la heladera pueda deshielar o descongelar los conductos del paso de aire frio desde el freezer (parte superior) a la heladera ( parte inferior o abajo) si el timer no corta esos conductos se tapan con hielo dejando frio arriba y calentito abajo. ahora el timer o esta roto o no le llega la tension para que trabaje. espero que ahora te sirva, a tu servicio CHAU METRIQUE...
