NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Sab May 24, 2008 5:23 pm | |
| asistió a la solución | Sab May 24, 2008 5:35 pm | |
aca te dejo el test de service de la arb 208 que es igual que la 210 TESTEO DE SERVICE Testeo de Componentes: 1- Desconectar la unidad 2- Volver a conectar la unidad 3- Abrir y cerrar 4 veces la puerta del refrigerador 4- Presionar la tecla de selección de temperatura 5 veces 5- Abrir y cerrar 1 vez mas la puerta del refrigerador 6- Abrir las dos puertas 7- Comienza testeo Nota: Usted cuenta con un minuto luego de conectar la unidad para realizar los pasos 3, 4, 5 y 6. Orden en que funcionarán los componentes 1- Comienza a funcionar el forzador de aire. 2- Presionar la tecla selección de temperatura para desactivar el forzador de aire. 3- Presionar la tecla selección de temperatura para activar el funcionamiento del motocompresor. (en caso de no estar las presiones equilibradas el motocompresor corta por acción del protector térmico) 4- Presionar la tecla selección de temperatura para desactivar el motocompresor. 5- Presionar la tecla selección de temperatura para activar el funcionamiento de la resistencia de descongelamiento. (funcionará solo si el bimetal se encuentra cerrado, es decir evaporador frío) 6- Presionar la tecla selección de temperatura para desactivar el funcionamiento de la resistencia de descongelamiento. 7- Presionar la tecla selección de temperatura para finalizar el testeo o bien se desactivará solo una vez transcurrido los 6 minutos. |
| comentario del autor | Lun May 26, 2008 11:33 pm | |
| sin valorar | Mar May 27, 2008 7:38 am | |
fijate que gire bien con la mano con el modo de servicio lo haces arrancar coloca el tester en los contactos del ventilador y fijate si la tension llega bien, no recuerdo si conmuta por relay o transistor o triac si es por relay, a veces se chispean los contactos y no conducen bien!! manteneme al tanto |
