www.YoReparo.com
problemas con una heladera whirlpool abr221v
comentario del autor Sab May 17, 2008 9:56 pm
Hola a todos los mienbros de yo reparo,mi problema es el siguiente,tengo una heladera whirlpool avr221v no frost la cual congela mucho en en la parte superior ,hasta el punto de bloquearse por completo sin dejar pasar frio en la parte de abajo,la heladera anda normalmente para,arranca,la resistencia funciona bien... me he informado en esta pagina que el problema era el bimetal, inpedia el paso de tension hacia la resistencia ,y esta no se activaba,lo cual lo pude comprar y la cambia,pero ahora surgio otro problema al encender la heladera y empesar el proceso de congelamiento se activa tambien al instante la resistencia,inpidiendome que congele el evaporador ,mi pregunta es esta,,,, sera el bimetal que es muy sensible o se habra desconpuesto la plaqueta electronica BUENO ESPERO QUE ME RESPONDAN,Y DESDE YA SE LOS AGRADESCO
caio84
asistió a la solución Dom May 18, 2008 5:32 pm
Verifique de nuevo todas las conexiones que realizo al cambiar el bimetal. El bimetal trabaja solo para permitir el paso de tension hacia la resistencia, pero antes debe haberse dado la condicion que la nevera tenga el suficiente frio para descongelarla y que el compresor o unidad no este trabajando.
El caso suyo parece corresponder a una mala instalacion del bimetal o que la tarjeta electronica se atrofio.
Cuentenos mas para ayudarle.
Enrique Urrea
Enrique Urrea
comentario del autor Lun May 19, 2008 7:44 pm
Erique la conexion la hice segun el diagrama de whirlpool .pero mi problema es que se activa al minimo frio que pasa,por eso ,en un momento determinado pregunte si podria ser que el bimetal es muy sencible y se activa al minimo frio,o la plaqueta se atrofio como vos deciss ,que hago cambio la plaqueta y ya por que el bimetal es nuevo.
caio84
sin valorar Mar May 20, 2008 11:25 am
caio84 escribió:Erique la conexion la hice segun el diagrama de whirlpool .pero mi problema es que se activa al minimo frio que pasa,por eso ,en un momento determinado pregunte si podria ser que el bimetal es muy sencible y se activa al minimo frio,o la plaqueta se atrofio como vos deciss ,que hago cambio la plaqueta y ya por que el bimetal es nuevo.
Bueno, asumo que la instalacion esta bien, entonces lo que debe hacer es lo siguiente:
a temperatura ambiente el bimetalico no debe permitir el paso de corriente, pero a -20 grados Celsius, debe cerrar, entonces retire el bimetal e introduzcalo en agua con hielo y si se cierra los contactos esta malo ya que estaria muy sensible ya que el agua con hielo solo alcanza 0 Grados Celsius.
La prueba de bimetal se realiza con unas gotas de refrigerante liquido sobre el bulbo.
Espero haber ayudado a solucionar.
Enrique Urrea
Enrique Urrea
comentario del autor Mar May 20, 2008 7:47 pm
enrique,mira hice lo que a mi me parecia mas correcto ,cambie la plaqueta por una nueva ya que la plaqueta aparentaba haber tenido una reparacion en un tiempo,y podri venir de ahi el problema y bueno hasta ahora funcion muy bien,igual de todas maneras agradezco tu atencion mil gracias chau
caio84
