| comentario del autor | Lun Feb 06, 2006 7:01 pm | |
Ya desarme los paneles posteriores del freezer y del regrigerador, abajo en el regrigerador solo hay una compuerta termica que permite descender al frio de arriba. En el freezer luego del panel que se ve en la pared posterior, hay un ventilador sujeto a otro panel, que cuando quito ese otro panel veo el radiador y el sitema de congelamiento. Debajo de este radiador hay una vela de neon, la cual creo que seria el decongelador. Yo desarme todo y arroje agua hirviendo sobre el radiador y esta, salio al deposito alojado sobre el compresor atras/abajo del refrigerador donde se alojaria el agua del desocongelamiento. Luego de eso, anduvo bien, por lo menos mes y medio, pero lo que no estoy seguro si coloque bien el ventilador, ya que ahora siento que en el freezer sale viento por las rendijas del panel posterior y como yo creeia que el sistema No Frosto aspira el aire, se me hace que eso esta mal. Luego de toda esta descripacion de mi problema, por favor, me podrian dar una manito por aqui. Muchas gracias/. Ultima edición por ksiteco el Mar Feb 07, 2006 9:11 am, editado 1 vez |
| asistió a la solución | Mar Feb 07, 2006 3:26 am | |
suerte |
| comentario del autor | Mar Feb 07, 2006 9:16 am | |
Si ese reloj que tu me dices es el problema? La unica solucion es reemplazarlo. Salu2 El refrigerador es VESTEL Mod. 465V. Si alguien tiene una guia tecnica o mapa de ensamblaje, seria de mucha ayuda. |
| asistió a la solución | Mar Feb 07, 2006 11:59 pm | |
| comentario del autor | Mie Feb 08, 2006 9:36 am | |
Luego de hacer una limpieza general y le eche agua caliente por los conductos por donde deberia bajar el frio, pues, sigue sin enfriar. Por que si es el sistema de descongelacion, yo creo que enfriaria hasta que otra vez se taparan los conductos con hielo. Ahora estoy esperando a saber que sucede. Fui donde la compre me dijeron que le dejara desconectada unas 3 hs y mi problema se solucionaria, entonces la deje toda la noche desconectada. Si asi no enfria, pues no se por donde ir. Seguire informando que sucede, por favor espero sujerencias. Gracias Refr 004 (Small).jpg (32,08 KB) ![]() |
| asistió a la solución | Mie Feb 08, 2006 10:35 am | |
| comentario del autor | Mie Feb 08, 2006 10:43 am | |
Y si es esto, como lo puedo solucionar? Refr 012 (Small).jpg (49,03 KB) ![]() |
| asistió a la solución | Jue Feb 09, 2006 12:05 am | |
| comentario del autor | Jue Feb 09, 2006 12:27 pm | |
Pero vuelo a provar, si sigue el problema, devere cambiar definitivamente. Ya informare que sucede. La resistencia de la que hablo es asi. Un Tubo de vidrio de unos 25cm de largo x 8 mm de diametro, con una espiral metalica por dentro. Este Tubo tiene un cable en cada extremo un conector cada uno. En los extremos del tubo, tiene unos capuchones de plastico por donde va sujeto a la base del radiador que genera el frio. Y asi. Saludos y gracias por tu asistencia. |
| comentario del autor | Jue Feb 09, 2006 12:30 pm | |
Refr 010 (Small).jpg (41,83 KB) ![]() |
| comentario del autor | Vie Feb 10, 2006 5:06 pm | |
No habia problemas en la resitencia de descongelacion. No habia problemas en el Termostato. No habia problema de Gas refrigerante o reloj de marcha-parada. Todo el proble se debio a que en una parte entre el piso del Freezer y el techo del Refrigerador, se formo hielo, pero si bien eso ya sabia, lo que yo hacia era atacar el problema de congelamiento por un camino diferente. La unica forma de llegar a ese compartimiento fue, inclinar el refrigerador unos 50 grados con respecto al piso, hacia adelante, o sea hacia mi si yo me pongo frente de el. Con un espejo, buscar entre la pared del fondo del Freezer y donde esta la canaleta de desague(ver imag. refr010 small) , una ranura paralela al piso del freezer. Por esa entrada circula el aire frio que baja al refrigerador por la rejilla que se encuentra en el techo del refrigerador, al frente. (ver imagen Refr 014 actual). Al echarle el agua hay que darles ciertos goles al techo del refr. para que el hielo fuese desprendiendo y asi se ve como el agua va saliendo por alli. Ahora se siente por las rendijas del refrigerador como circula el aire frio y pues ahora funciona como es devido. Pero por cuanto tiempo? No se!! Saludos Cifuentes y gracias por tu colaboracion. Refr 014 (Small).jpg (24,03 KB) ![]() |
