problemas con el defrost refrigerador across
comentario del autor Mar Oct 10, 2006 4:39 pm
saludos continúo con el problema de mi refri across que no enfría la heladera pero funciona correctamente el frezeer posible falla del timer defrost. Agradecería su ayuda, gracias.
cobbs
asistió a la solución Mar Oct 10, 2006 9:41 pm
hola cobbs;revisa si en,cuentras un timer en la heladera por dentro o por fuera,, es una canjunto en el cual se ve un micromotor y quisas veas unos contactos ,,,,ve esto y escribe,,,,,,,,..................
agente86
comentario del autor Mie Oct 11, 2006 3:20 am
saludos,agente86 te comento que dentro de la heladeras no se observa mas que el termostato, la luz,el regulador de temperatura y la cubierta protectora del termostato,pero por fuera de la heladera parte trasera inferior junto al compresor pero separado se observa una cajita de apoximadamente 10cm por 5 cm por 5 cm que tiene un boton al centro que gira para ambos lados tiene tres cables conectados a el uno de color azul,cafe y rojo,cuando esta trabajando el refri y giro este boton no se apaga el compresor sigue trabajando,volvi a desconectar el refri lo deje 12 horas lo conecta de nuevo a la corriente y volvi a enfria la heladera, que podra ser? que solucion me podrias dar?.gracias
agente86 escribió:hola cobbs;revisa si en,cuentras un timer en la heladera por dentro o por fuera,, es una canjunto en el cual se ve un micromotor y quisas veas unos contactos ,,,,ve esto y escribe,,,,,,,,..................
cobbs
asistió a la solución Mie Oct 11, 2006 11:37 am
Evidentemente tenés un problema en el timer, el termostato de descongelamiento o la resistencia de descongelado.
Para probar la resistencia lo podés hacer en directo. Con un cable, un enchufe y una pinza amperométrica.
El aparatito que viste en la parte trasera es el timer de descongelado. Haciéndolo girar, se tiene que apagar el motocompresor y conectar la resistencia de descongelado. Si no es así, es que no funciona y la heladera deja de enfriar en la parte inferior porque se taponan de hielo los conductos que llevan el aire frío a esa parte.
El timer de descongelado tiene un código con el que podemos averiguar los tiempos de funcionamiento/descongelado. Hay varios modelos.
En el blog http://heladeras.blogcindario.com hay un explicativo de cómo probar un timer de descongelado.
Este es el link:
http://heladeras.blogcindario.com/2006/07/00004-timer-de-descongelado.html
Saludos.
themomiar.
themomiar
asistió a la solución Mie Oct 11, 2006 5:55 pm
hola cobbs;bien ese aparatito que vistes es el reloj de descongelamiento que cada 12 hs desconecta el motor y conecta la resistencia por un tuempo,,,lo que deverias hacer es desarmar en el frisser la tapa del fondo es donde se encuentra el evaporador y la resistencia vas a notar enseguida cual es ,,ella es de diferente color a los caños del evaporador,,,el proseso es el siguiente ,lo primero seria que en ese boton que tiene el reloj en el centro ,si te fijas bien es como una ranura con un destornillador lo haces guirar lentamente y escucharas una par de clik esos son los contactos que se mueven por dentro es alli cuando desconectan el motor y conectan la resistencia ,con la heladera enchufada lo puedes hacer guirar y ve que proseso hace y si conecta la resistencia,como tu ya tienes la tapa desarmada del frisser alli puedes ver si calienta y con un tester o una lampara de prueva puedes verificar si llega corriente a la resis,,si llega corriente y no calienta ,,es la resis , si no llega corriente puede que sea el reloj ,,,,revisa un poco todo esto y escribe,,,suerte........................te esperamos
agente86
comentario del autor Sab Oct 14, 2006 2:49 am
saludos mi primera duda es como se quita la tapa tracera del frizer ya que no tiene tornillos,solo unas flechas dibujadas sobre el plastico indicando asi afuera o asi laslas paredes del frizer y tengo pendiente de que se rompa se la jalo a le hago un tipo de presion,gracias por ayudar en esto y poder seguir adelante con la prueba de la resistencia.
agente86 escribió:hola cobbs;bien ese aparatito que vistes es el reloj de descongelamiento que cada 12 hs desconecta el motor y conecta la resistencia por un tuempo,,,lo que deverias hacer es desarmar en el frisser la tapa del fondo es donde se encuentra el evaporador y la resistencia vas a notar enseguida cual es ,,ella es de diferente color a los caños del evaporador,,,el proseso es el siguiente ,lo primero seria que en ese boton que tiene el reloj en el centro ,si te fijas bien es como una ranura con un destornillador lo haces guirar lentamente y escucharas una par de clik esos son los contactos que se mueven por dentro es alli cuando desconectan el motor y conectan la resistencia ,con la heladera enchufada lo puedes hacer guirar y ve que proseso hace y si conecta la resistencia,como tu ya tienes la tapa desarmada del frisser alli puedes ver si calienta y con un tester o una lampara de prueva puedes verificar si llega corriente a la resis,,si llega corriente y no calienta ,,es la resis , si no llega corriente puede que sea el reloj ,,,,revisa un poco todo esto y escribe,,,suerte........................te esperamos
cobbs
comentario del autor Jue Oct 19, 2006 4:03 am
saludos agente86,hice lo que me indicastes,lo que observe al retirar la tapa del frisser,son dos pequeñas piezas que estan en forma separadas y bien protejidas con plastico ermeticamnte cerradas, una la lado de la tubieria de infriamiento y la otra sujeta a la tuberia de enfriamiento parte inferior sujeta con una grapa de plastico, las dos del lado izquierdo.cual de estas dos piezas es la resitencia?no pude entrar a las direcciones de apoyo para provar el defros me marca error de ejecucion.
estoy muy contento por que gracias a todos los que forman esta gran pagina, he logrado reparar dos aparatos, la lavadora lg y la fotocopiadora xerox 1020 solo falta mi refri agradesco tu apoyo
cobbs
asistió a la solución Jue Oct 19, 2006 2:26 pm
hola cobbs; bueno,la resistencia es como un caño que rodea en parte al evaporador ,creo que eso que vistes que esta cerrado en plastico al cual entra y sale un cable es como un fissible de la resistencia ,si sigues ese cable veras que se comunica con la resis ,tambien lo sigues para el otro lado y llegaras a una ficha ,, cuando encuentres la resis ella tambien tiene un cable en cada estremo a los cuales los sigues hasta estas fichas que te comento la desenchufas y alli puedes probarla dandole corriente a ver si calienta o bien con un tester para saber si tienen continuidad ,,, si no llega a calentar o no tener continuidad es posible que sea ese fussible que te mencione antes ,,si todo esto esta bien puede que sea el timer que le tendria que mandar corriente a la resis , esto lo puedes probar conectando una lampara en los cable que tendria la resis y moviendo el timer hacer que conecte la resis alli deve de prender la lampara ,,,bien prueba todo esto y me dises lo que vistes .......
agente86
comentario del autor Jue Oct 19, 2006 2:52 pm
saludos te cometo mado unas fotos de la parte trecera del frisser espero sirvan para identificar las piezas a checar gracias
agente86 escribió:hola cobbs; bueno,la resistencia es como un caño que rodea en parte al evaporador ,creo que eso que vistes que esta cerrado en plastico al cual entra y sale un cable es como un fissible de la resistencia ,si sigues ese cable veras que se comunica con la resis ,tambien lo sigues para el otro lado y llegaras a una ficha ,, cuando encuentres la resis ella tambien tiene un cable en cada estremo a los cuales los sigues hasta estas fichas que te comento la desenchufas y alli puedes probarla dandole corriente a ver si calienta o bien con un tester para saber si tienen continuidad ,,, si no llega a calentar o no tener continuidad es posible que sea ese fussible que te mencione antes ,,si todo esto esta bien puede que sea el timer que le tendria que mandar corriente a la resis , esto lo puedes probar conectando una lampara en los cable que tendria la resis y moviendo el timer hacer que conecte la resis alli deve de prender la lampara ,,,bien prueba todo esto y me dises lo que vistes .......
cobbs
asistió a la solución Jue Oct 19, 2006 6:57 pm
hola chico; las fotos estan muy buenas ,, saca otra un poco mas abajo para poder ver todo el evaporador que es ese radiador de aluminiodentro de el esta la resis ,,aqui veo dos cables uno gris y uno negro ellos pueden se de la resis, tambien veo un manojo de fichas ellas desenchufan todos los elementos que hay alli no tengas miedo de desenchufar porque son todas distintas y cada cual son identificables entre sieso te dara lugar de poder probar cada cosa por separado y ver si aqlguna de ellas no funciona lamento que esto lleve tiempo y tu estes sin heladera pero no veo como poder hacer mas rapido ,,,,,suerte.........espero tus fotos................
agente86
comentario del autor Sab Oct 21, 2006 1:42 am
gracias,volvi armar todo de nuevo y conecte no movi nada ni vi algo anormal ,solo espere que se desconjelara por completo el panel de aluminio para comezar armar y a la fecha trabaja bien con hoy son tres dias pero tengo desconfianza meter cosas y que por noche vuelva a fallar.
voy a desarmar todo para tomar esas fotos,enviartelas y poder detectar el problema,estas son parte del paquete que te mande anteriormente, saludos.
agente86 escribió:hola chico; las fotos estan muy buenas ,, saca otra un poco mas abajo para poder ver todo el evaporador que es ese radiador de aluminiodentro de el esta la resis ,,aqui veo dos cables uno gris y uno negro ellos pueden se de la resis, tambien veo un manojo de fichas ellas desenchufan todos los elementos que hay alli no tengas miedo de desenchufar porque son todas distintas y cada cual son identificables entre sieso te dara lugar de poder probar cada cosa por separado y ver si aqlguna de ellas no funciona lamento que esto lleve tiempo y tu estes sin heladera pero no veo como poder hacer mas rapido ,,,,,suerte.........espero tus fotos................
termostato de la frisser
este es el grupo de cablesd donde se conecta todo en el frisser
esta pieza por dentro tiene un papalote conectado al termostato y deja pasar el aire frio a la heladera y al llenarce de hielo por dentro deja de fluir el aire.
S2010004.JPG (164,73 kb) - asi estaba el panle cuando lo abri y al quedar sin hielo comence armar
cobbs
comentario del autor Mar Oct 31, 2006 3:57 am
gracias agente86 quedo a la fecha solucionado el problema del refri,segui los pasos que me indicastes agradezco tu apoyo y pronta solucion.
cobbs escribió:gracias,volvi armar todo de nuevo y conecte no movi nada ni vi algo anormal ,solo espere que se desconjelara por completo el panel de aluminio para comezar armar y a la fecha trabaja bien con hoy
cobbs
