| comentario del autor | Mie Feb 15, 2006 5:03 pm | |
Yo soy técnico en electrónica, y no tengo experiencia en congeladores. Pero como me encuentro sin trabajo, debo solucionar este problema que es de un cliente. Este es un congelador que llega hasta los -80ºC, el cual funcionaba de lo mas bien hasta que fue movido de sus posición. Lo que ocurrió alli, es que el cable de poder se encontraba roto, y al moverlo, estos provocaron chispas (segun me dicen hubieron dos chispas grandes) antes que cayera el sistema eléctrico. Despues que el cable fue reparado, el frezzer nunca mas bajo de los -3ºC. Yo revise el equipo, encontrando que el control electronico estaba OK. El sistema conmuta un relé que alimenta a los compresores, este opera correctamente, pero el problema es el siguiente: El equipo tiene 2 compresores (no tnego un diagrama para entenderlo) grandes casi 3 veces mas grande que un congelador casero, uno de ellos se calienta mucho y cuando se activa el funcionamiento se escucha un termostato interno que corta el suministro de corriente, lo que detiene el compresor. El tiempo de activacion y desactivacion son como 5 segundos. Como dije antes, yo no se nada de refrigeración, pero mi duda comienza cuando veo que la salida del otro compresor posee hielo en las tuberias, pero el congelador en sí se mantiene a temperatura ambiente. Esto es en resumidas cuentas mi problema, y les agradeceria enormemente una ayuda. Entrego informacion : Congelador nuaire modelo nu6946. Se indica lo siguiente Refrigerante: TP5R:TP5R3 , carga: 505:340g. Me imagino q se debe referir a los 2 compresores en forma separada. Necesito ayuda y ojalá existiera un manual de refrigeración disponible. Mcuchas gracias |
| sin valorar | Jue Feb 16, 2006 3:21 am | |
lo que devieras hacer es conseguirte un termico del mismo numero( estos tienen un numero que indican su capacidad) y si el compresor parte como logica era el protector termico , si no partiese ya puede ser problema de compresor . verifica si tienen capacitor de partida ya que si este esta dañado tanbien producira que se active el protector espero que esto te sirva o te de una idea a solucionar tu problema suerte |
| comentario del autor | Vie Feb 24, 2006 12:08 pm | |
Muy agradecido |
| sin valorar | Vie Feb 24, 2006 8:06 pm | |
Conosco los freezer Kelvinator, estos equipos cuando se paran, no vuelven inmediatamente a -80 ºC. El procedimiento era el sgte. Se ajuste la temperatura a 0ºF (-18ºC), se esperan 24 hrs. Si no llega a la temperatura prefijada se apaga y se repite el paso anterior. Si llega, se ajusta a -80 ºC , se espera 24 hrs. Si no llega a la temperatura prefijada se apaga y se repite el primer paso. (dejarlo abierto, se comienza a temperatura ambiente). Habia un equipo que por corte de energia electrica, perdia la temperatura y para que partiera, por lo minimo a la tercera vez funcionaba. Suerte Alejandro |
