hola a todos. tengo un problema en una camara de baja temperatura. me explico. es una camara de baja temperatura la cual en la tuberia de aspiracion condensa agua en el aislante, a pesar de tener el aislante un espesor de 20mm.la cuestion es que es tuberia va por encima de la camara, y entre el techo del edificio y el techo de la camara solo hay 15cm, entonces no se puede acceder a la tuberia. he probado con ponerle un ventilador que inyecte aire en el espacio que queda, pero no ha dado resultado. esa agua que va condensando se va filtrando al interior de la camara y va produciendo bastante hielo. haber si alguien pudiese darme una solucion para evitar esa condensacion le estaria muy agradecido.
