| comentario del autor | Vie Mar 30, 2007 6:50 pm | |
muchas gracias (voy a valorar las respuestas) cesar |
| asistió a la solución | Mar Abr 17, 2007 12:48 am | |
primeros tenes que poner el manometro y verificar la presion de baja tiene que ser +- 65 psi si no hay que recargar hasta llegar a estos valores comprobando la temperatura del evaporador (unidad interior) para detectar fuga la forma mas sensilla es : _poner en marcha el a/a en frio _ubicar las valvulas que estan en la unidad exterior _con el manometro puesto cerrar la valvula del caño de alta (caño fino) hasta que la presion empieze a caer a casi a o psi _ahora cerrar la baja (caño grueso) _con las dos valvula cerradas presurizar los caños y unidad interior con mas o menos 150psi _con una esponja con detergente verificar si hay fugas en las conexiones _verificar tambien si hay caida de presion en el manometro _una vez que este todo ok realizar vacio al sistema _despues sacar la bomba de vacio y abrir las valvulas _poner en funcionamiento el equipo _racargar gas hasta los valores adecuados. ESPERO QUE ESTO TE SIRVA DE AYUDA REFRIGERACION EMILIANO. |
| asistió a la solución | Mar Abr 17, 2007 2:17 am | |
| comentario del autor | Mar Abr 17, 2007 7:48 pm | |
Otra pregunta en el caso que recien intale el equipo y note una fuga, me combiene recoger el gas en la unidad externa cerrando la valvula de alta y luego poner en marcha el equipo un ratito, antes de reparar la fuga? o que combiene hacer en ese caso? muchas gracias desde ya cesar |
| asistió a la solución | Mie Abr 18, 2007 1:22 am | |
