No frost Eslabon de lujo funcionamiento irregular
comentario del autor Lun Jul 09, 2007 10:04 pm
Hola a todos, tengo un problema con una heladera no frost eslabon de lujo un dia enfria bien y al otro no.Escuche por momentos que el forzador no funciona faltandole frio en la parte de abajo de la heladera.Me pueden decir que funcion cumple el sensor que se encuentra en la parte de atras del evaporador, y si el forzador es controlado por la plaqueta electronica que tiene la heladera.
gonzo222
comentario Mie Jul 11, 2007 2:36 am
El sensor es un bimetal que esta en serie con la resistencia de defrost. Normalmente esta abierto y se cierra a 0º C. El timer es electronico y ciclicamente energiza el ventilador del evaporador y segun la tº active o no el bimetal, la resistencia de defrost.
Lo mas comun es que falle el bimetal, o algun triac en la plaqueta del timer.
Saludos y suerte
daniel zanella
comentario Sab Jul 14, 2007 11:28 pm
fijate si la heladera tiene el interruptor de la puerta conservadora en el marco que divide con el freeser o donde quiera que este ese interruptor sufre desgaste y cuando no acciona no connecta el forzador, es la que tiene un boton en el medio que dice frio minimo y maximo o algo asi? avisa que sucede
Roberto73
comentario del autor Mar Jul 17, 2007 11:55 am
tiene un interruptor en la parte del marco que van las visagras, deberia revisarlo, muchas gracias por contestar, te comento que hace 4 dias que funciona barbaro.Un saludo
gonzo222
