no frost, enfria mucho abajo
comentario del autor Vie Jul 13, 2007 11:06 am
Hola amigos, tengo una heladera whirlpool no frost 390 T con congelador superior y heladera en la parte inf., le cambiaron la plaqueta que comanda a la heladera y tambien el bimetalico o censor de temp. (que tiene forma de arveja) y que esta en cercanias del radiador y ahora esta enfriando mucho en la parte de abajo.
Si alguien tiene alguna solucion, le agradesco,la respuesta.
edu
edu1026
comentario Sab Jul 14, 2007 8:57 am
Hola, decile al que la instalo que regule la tº, hay que enchufar la heladera manteniendo un boton apretado y despues ir avanzando, pero lamente no tengo el manual para decirte cual es
Saludos y suerte
daniel zanella
comentario del autor Sab Jul 14, 2007 1:30 pm
Gracias por tu respuesta Daniel, pero creo que no es el modelo, que vos decis, ya que no tiene para regular la temp.
Caso contrario indicame como se hace que lo hago yo o pasame algun planito, si podes.
Desde yá muchas Gracias y si alguien tiene algun comentario bienvenido.
edu
edu1026
sin valorar Sab Jul 14, 2007 11:08 pm
la pasada de aire frío a la parte de abajo la regula un damper termostático puede ser que este trabado o roto y permanece siempre abierto, en la parte conservadora se encuentra este detrás del plástico donde esta el foco y las salidas de aire, a lo que cambiaron es el sensor, saludos , avisa que paso
Roberto73
comentario del autor Dom Jul 15, 2007 11:23 pm
La verdad, no entiendo lo que dice roberto: "y las salidas de aire, a lo que cambiaron es el sensor, saludos , avisa que paso".
Por favor si podes ser mas claro puedo llegar entenderte. Gracias por reponder.
Slds
edu.-
edu1026
sin valorar Dom Jul 15, 2007 11:39 pm
edu: la arveja que mensionas es un sensor ntc que toma la temperatura del freezer.
estamos ablando de una heladera no frost sierto? estas tienen salidas del aire frio que proviene del freezer a través de unos orificios en el fondo de la parte conservadara, en una pieza plastica grande donde tambien se sabe ubicar el foquito y me olvidaba la perrilla de regulacion de temp, que dice creo minimo medio y maximo, y esto es para que te ubiques nada mas, sacando esta piesa plastica debes encontrar unido al regulador que mencione el damper termostatico, que regula el caudal de aire que ingresa al refrigerador, cundo la parte de abajo logra temperatura adecuada, se cierra impidiendo el paso del aire asi deja de enfriar a ti te pasa lo contrario no cierra por lo cual logra temperaturas muy bajas, espero que me aya explicado mejor saludos roberto.
Roberto73
comentario del autor Lun Jul 16, 2007 10:04 am
Gracia Roberto, te entendi perfectamente, voy a cambiar ese sensor que regula la temp. de abajo ( ya lo localice) a ver que pasa y te comento
Gracias y un abrazo.-
edu.-
edu1026
sin valorar Lun Jul 16, 2007 9:29 pm
edu: no es un sensor el de abajo, es un damper termostatico, saludos
Roberto73
comentario del autor Mar Jul 17, 2007 9:19 am
gracias Roberto, ahora lo desarme y lo tengo para cambiar, antes quiero probar a ver donde falla y que alguien me lo pruebe, asi estoy seguro del cambio. Gracias nuevamente.-
edu.
edu1026
